Широкополосный диполь GSM-900
    Сделал 73-омный коаксиальный кабель для линии: надел на существующий 1 мм провод вакуумную трубку внутренним диаметром 3.38 мм и приподнял на произвольную высоту.
    КСВ даже чуть улучшился по всей полосе. Точность просчета DeltaS=0.00047
    В реальности можно использовать 75-ти Омный кабель, длиной кратной нечетному числу 1/4L, либо сделать трансформатор на кабеле 50 Ом.
      В реальности, если есть анализатор, то проще с проволочкой! Её очень легко подстроить, в отличии от кабеля... Кабель рекгмендовал бы "бесприборникам"!
        Это и есть моя реальность:sorry:
          Всё будет хорошо!:derisive:
            Yurk82, dS = 0.00047 это не точность "просчёта". Это величина на которую отличается расчёт S- параметра от пред идущего "просчёта".
              Yurk82, dS = 0.00047 это не точность просчёта. Это величина на которую отличается расчёт S- параметра от пред идущего просчёта.
              И так слишком разлогие посты, а вы ещё заставляете два слова раскрывать в сложноподчиненные предложения
                Чтож Вы хотите, если мы оперируем интеллигибельными понятиями.
                  Решил, все таки, поставить четвертушку из кабеля, субективно стало чуть хуже. Посмотрю пока, может обратно все верну.
ID:	225526 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225525 Нажмите на изображение для увеличения.
                  А может из-за того, что Суббота!?
                    300/910/4/0.83 = 99 мм
                    на фото где то 75 мм, 75*0.83 *910/300 = 0.19 лямбда
                    На выходе должно получиться 58 -j16 (КСВ=1.63 на 50 Ом)
                    Последний раз редактировалось yurik82; 09.12.2017, 12:56.
                      Я, по совету UVE, просчитываю отрезок кабеля в программе. Назначаю два порта на оба конца и смотрю фазу S2.1, или S1.2. Так получаю электрическую длину половины волны, затем делю пополам, на один конец назначаю нагрузку (lumped element 106 Ом), на второй волноводный порт (waveguide port) и добиваюсь 50-ти Ом.
                      Результаты отличаются от AppCad, иногда значительно.
                        Так паспортные параметры кабеля (75 Ом и 83%) точнее чем какое-то приближение в AppCAD
                        На 0.19 лямбдах даже гипотетически не может не вылезти реактивность, даже если взять кабель 70 Ом чтобы вывести на 50, всё равно будет 14 ом реактанса и КСВ=1.56
                          В паспортных данных погрешность волнового сопротивления +/- 5 Ом...
                          Попробуйте, посчитайте кабель 99 мм и почуйствуйте разницу.
                          В AppCad я считаю только начальные цифры, а остальная подгонка непосредственно в CST.
                            нас интересует в первую очередь velocity factor, хоть там +-20 ом сопротивление, реактивности трансформатора не будет только при 1/4 лямбда.
                            Если Zo меняется от 70 до 80 Ом, то на выходе меняется от 50-j14.6 до 64-j13 (КСВ от 1.58 до 1.66)
                            При 0.25 лямбда, тот же разброс от 70 до 80 Ом даёт 46+j0 до 60+j0 (КСВ от 1.19 до 1.4)
                            Какой диэлектрик надо нарисовать в трубу чтобы 83% получить? e=1,45?
                            Последний раз редактировалось yurik82; 09.12.2017, 13:38.
                              Вот так все это выглядит в CST MS:
                              Длина отрезка кабеля 67.5 мм.
                              Правда "резонанс" в модели сместился на 925 МГц?! Может поэтому и стало хуже?
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.12.2017, 15:57.
                                Почему не 2 LumpedPort? Если с другой стороны WavePort, то LupmedPort выступает как возбудитель волны в полом волноводе, с другой стороны измеряете не волновое сопротивление коаксиального кабеля (зависящее от соотношения диаметров жилы и трубы), а волновое сопротивление волновода. Всё равно что на баночной антенне на рупоре измерить волновое сопротивление банки.
                                Последний раз редактировалось yurik82; 09.12.2017, 19:40.
