Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Nanobridge M2 10 Мбит и странное поведение
    ЛНР
    5
    По умолчанию Nanobridge M2 10 Мбит и странное поведение
    Есть сабж, упал в 10 Мбит, пингуется нормально, в веб-морду заходит, дискавери-тулом видится. Супрессоры живые, индикация активности LAN присутствует.
    Было принято решение залить прошивку с командой urescue -f, результат - 100 Мбит, но... пинга нет, на морду не зайти, тулом не видится. Заменил ЦП - результат тот же, и для эксперимента перекинул флеху с такого же донора - все до одного места. Соображения?
    Всем заранее спасибы.
    Местный
    Kiev
    101
    А если напрямую в ноутбук и принудительно 10 Мбит выставить? Мож подгорел LAN порт
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    29
    Где лог консоли, расширенный??? Первые три пары мака? На основании чего сделан вывод о работоспособности супрессоров? Надеюсь что снятием. Дальше. После перепрошивки иногда стоит сделать сброс. Кстати, что за прошивка? Так-же хочу напомнить о том что http и https суть разные и об этом не стоит забывать ежели не пускает в вебморду(ну это так, в порядке напоминания, пинга то нет). Ну и транс подкиньте, они конечно редко дохнут, но бывает, проверьте кондёры что на даталиниях висят, они бывает резюками подрабатывают.
    Местный
    Украина
    16
    насколько я понимаю, здесь возможны несколько вариантов. Если по порядку:
    1. 10 мбит/с может получиться по разным причинам. (Правильность разделки патч-кабеля и исправность сетевой карты не рассматриваем, питание внутри железки тоже, супрессоры выпаяны).
    Если почитать (напр. здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation ), то видно что на выбор скорости могут влиять частотные свойства порта (например ржавые контакты разъема). У меня был вариант когда внутри трансформатора (внешне целого, звонился тестером как положено) было подгоревшее одно ферритовое колечко. Замена все исправила.
    Там же из тети Вики понятно что скорость и режим обмена определяется при посылках импульсов или пачек импульсов, т.е. в этом участвует процессор на физическом уровне. Возникает вопрос - софт или железо? Т.е. Процессор, битость прошивки во флешке, битость флешки... Поскольку применение urescue -f дало результат, похоже были проблемы с прошивкой, но непонятна фраза "100 Мбит, но... пинга нет".
    2.Замена процессора ничего не дала. Варианты:
    а) холодная пайка процессора перекрыла проблему п.1,
    б) процессор перепаян хорошо, но не решенная проблема п.1 осталась и не зависит от процессора.
    3. непонятно по поводу перекидывания флехи - замена микросхемы и прошивка старой прошивки, или перепайка микросхемы с прошивкой другой железки?
    4. Yuraner правильно начал - где лог? При непонятках это первое что надо сделать. А как это сделать - здесь на форуме есть... (и схема похожая тоже)
    Удачи!
    ЛНР
    5
    Всем спасибо за участие, но проблема оказалась куда проще...полудохлая винбондовская флешь. Залил считанный дамп в макроникс с донора и железка заработала как надо)
    Местный
    Украина
    16
    Ну примерно так и я предлагал копать...
    Молодец!
  • Похожие темы
    1. странное поведение бс или наноса
      от shabydag в разделе Ubiquiti
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 15.10.2015, 01:28
    2. странное поведение интерфейса
      от goldfoxigor в разделе Mikrotik
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 09.04.2015, 18:03
    3. Ответов: 3
      Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:06
    4. Странное поведение Nanostation M2
      от Xaser в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 14
      Последнее сообщение: 27.12.2012, 02:24
    5. Странное поведение DWL-G700AP
      от userOk в разделе Новичкам
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 20.08.2010, 02:37
