Заменить штатные антенны RT-N12+ rev. B1
    Здравствуйте уважаемые. Хотел обратиться с такой проблемой. Есть в наличии выше упомянутый девайс который в режиме повторителя в принципе не плохо справляется с задачей, но с ухудшение?м погоды пинг вырос и сигнал почти пропал. Возможности поднести ближе нету поскольку уже у самого окна стоит.
    Собственно хотелось спросить можно ли как-то припаять к нему антенну по мощнее? Может направленную?
    Дело в том что аппарат очень удобен, без шнуров получает и в квартире по воздуху разкидает.
    Если идея не самая удачная, то посоветуйте сочетание чтобы подключаться к окружающим сетям и дома роздавать по воздуху.
    Заранее благодарен.
    Фотку нутра надо в хорошем качестве.
      Варианты:
      1) На одну из существующих антенн повесить уголковый или параболический отражатель из фольги (бумажной или баночной)
      http://www.hightech-edge.com/wp-cont...-reflector.jpg
      экспериментировал с таким много - прирост 4-5 дБ получите. Если заинтересует дам чертежи
      2) если владеете паяльником настолько чтобы припаять другой коаксиальный кабель или подпаяться к существующему - то можно сделать внешнюю антенну (патч 1х1, 2х1, 2х2, биквад Харченко и т.д). главное чувствуете ли в себе уверенность припаяться, т.к. коннектора в N12+ B4 нет
      3) взять любой другой дешевый роутер у которого есть гнездо для антенны (пипетка откручивается) и есть режим вифи-клиент. купить любую направленную антенну (TP-Link 2409 например патч). Это если есть пара лишних денег и нет желания/опыта возиться с самоделкинством.
      4) Купить SMA гнездо и припаять к существующему кабелю, как это сделано в других Asus RT-N12. Появится возможность прикрутить или магазинную или самодельную антенну
      5) взять ТД со встроенной направленной антенной (типа Nanostation Loco M2 и др.)
        3) взять любой другой дешевый роутер у которого есть гнездо для антенны (пипетка откручивается) и есть режим вифи-клиент. купить любую направленную антенну (TP-Link 2409 например патч). )
        У него же репитр! Какой направленную антенн!
          Я так делал не раз. 2T2R (MIMO 2x2) роутер попакетно переключается на ту из двух антенн в которой сигнал от нужного абонента сильнее.
          Одна антенна будет обслуживатьабонентов в квартире, вторая работать на удаленную БС.
          Главное чтобы роутер был 2T2R (300 Mbps) а не 1T2R (150 Mbps)
          Конечно если в его квартире есть абоненты 2T2R (300 Mbps) то они больше не будут получать никакого преимущества в скорости локалки благодаря 300 Mbps роутеру. Роутер будет обслуживать квартиру так же как 1T1R (150 Mbps) роутер.
          Такое побочное (нерекламированное) свойство я использую чтобы сделать нищебродский бесшовный хендовер комбинацией штатной и секторной или 2 секторных антенн.
            У меню таки фокус на испытаньях не проходил. Более того-создалось фпечатление шо один канал мастер другой слейв.Вовсяком случае на аверос.
              Так тем более, на мастер направленную антення для связи с БС, на слейв круговую для раздачи?
              Без вандализма можно просто проверить, повернув одну из антенн горизонтально, одну оставив вертикально.
              Через inSSIDer (Windows) или WiFi Analyzer (на Андроид) помониторить как меняется сила сигнала при повороте абонентской антенны
              Если на роутере одну антенну оставить вертикально, другую положить горизонтально - то при повороте абонента через несколько секунд провал в силе сигнала пропадает
              Вот мои скрины из DIR-620:
                Э! Ну клиент отказывался робить ежели не видел мастера!
                  Пусть топикстартер проверить конкретно свой RT-N12+ rev. B1 в режиме репитера.
                  Одну антенну повернет набок, и клиентское устройство тоже набок (если ноутбук - то монитор положить горизонтально на стол или прикрыть крышку на время при включенном inSSIDer).
                  Если при возврате клиентского устройства в вертикальное положение сигнал по inSSIDer/WiFi Analyzer останется таким же как был (возможно несколько секунд на переключение), значит всё работает хорошо, две антенны независимы и можно ставить направленную.
                  Если вертикальный клиент имеет силу сигнала выше чем горизонтальный, значит вторая лежачая антенна не работает, ставить направленную нельзя.
                  Последний раз редактировалось yurik82; 13.11.2017, 22:31.
                    Варианты:
                    1) Пробовал с банкой пива,туфта. а ваш вариант хотел бы попробовать в первую очередь чтоб хоть иметь доступ в инет для подальших поисков
                    2) Пайка не проблема на то и рассчитывал, руки вроде ровные но если найду вариант поефективнее то не стану заморачиватся
                    3) Пару лишних денег есть, не проблема а даже наоборот, лучше вложусь один раз нон на что то качественное и подходящее под конкретное требование
                    4) Тоже что и пункты 2 и 3 вроде
                    5) Стыдно но не знаю как такое работает можно подробнее?, точнее его на балкон но потом как по воздуху раздавать?
                    Обязательно но не сегодня, камера плохая
                    обязательно попробую
                    Bсем спасибо за ответы буду пробовать все варианты все таки Модификация Wi-Fi оборудования
                      Aнтенны крутятся по оси на 180°, просто на заметку
                      Исходное положение: правая антенна горизонтально
                      ноутбук в об. полож. дБ -19
                      ноутбук на боку дБ -35
                      Последний раз редактировалось andrey87; 14.11.2017, 01:57.
                        Значит вариант с сильнонаправленной антенной не пойдет, заднего излучения не хватит для нормального покрытия квартиры.
                        Малонаправленный вариант из фольги попробуйте. Покрытие квартиры немножко ухудшится, но его у вас вроде как предостаточно
                        вот вырезки для небольшого уголкового
                        www.freeantennas.com/projects/Ez-10/
                        Для "удлинения вифи" может быть 2 разных режима. Один это репитер, он синхронно вещает с основной ТД на тех же частотах.
                        Бывает ещё режим "WiFi Client" www.dlink.ru/u/faq/246/1071.html
                        В этом режиме роутер сам соединяется как клиент и получает IP адрес, который потом может использоваться как WAN порт для NAT. Локальная сетка работает независимо, с другими настройками на других частотных каналах.
                          Эт всё гуд! Но, ежели, приобресть ещё 1 вифи (б.у. 8-10 S) и развесть получение и раздачу то и направлен. ант и более удачное место для приём! Ну все плющки! И разом!
                            dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-N12+_B1/R12363_RT_N12_PLUS_B1_Manual.pdf
                            www.compera-online.ru/docs/wds/ASUS_Wireless_Router_WDS_Configuration_Guide.pdf
                            у ASUS есть такой режим WDS Hybrid. В чистом WDS кабельные порты не могут общаться с клиентами репитера. Репитер тупо ведет синхронное вещание от раздающей БС на том же канале. В Гибриде, репитер создает ещё одну сеть, на любом другом канале, которая не синхронизирована с раздающей.
                            Правда насколько я понял требуется чтобы с обоих концов стоял АСУС и в режиме Гибрид.
                              То есть кроме картонной параболы других вариантов нету? Ее я точно распечатаю, но как на счет НаноСтанции? или может купить тогда конкретную модель репитера со сёмными антеннами и вкрутить туда помощнее естественно если поддерживает ранее сказанный принцип о мастере и слейве. Квартирка у нас маленькая.
                              IP адрес, который потом может использоваться как WAN порт, если роутер как клиент а ТД далеко как сейчас, тогда он также бесполезный как репитер что сейчас у моего окна получается? я кроме как от вас других вариантов точно не услишу, cитуация нестандартная как я понимаю, но других вариантов пока просто нету
