Антенны 2600 4g mimo
    что за привычка создавать себе трудности, а потом героически преодолевать их? почему нельзя смоделировать с проводом реально доступного диаметра?
      Можно, но Сергей моделировал не под провод, насколько я помню в этой антенне используется велосипедная спица.
        какая нафиг спица? 2мм спица максимум помоему 260мм в длину.. это на 28 спортовских... остальные либо толще либо меньше
        в общем:
        собрал все материалы...
        все из аллюмишки будет и медной проволоки
        + думаю собрать бдм ради эксперемента по узкой направленности и чтоб сравнить..
        на бдм все из строй материалов
        шпилька 8, труба медная от отопления 10х1, и опять же аллюмишка
          Болты не нейлоновые, а металлические 6 мм.
          сама стойка 6мм? или болты 6мм и гайками обжимается патч и экран?
            Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщение
            любой конструктив. 6 мм это диаметр который был в *.step файле. Может быть шестигранный винт-гайка или латунная стойка. Или винт, на нем гайка/патч/гайка.
            Или проставка из диэлектрика, с точно отрезанной высотой, и толстая (для поддержания патча паралельно рефлектору), а стянуть внутри тонким болтом с гайкой.
            Зона нулевого потенциала достаточно обширная, как организована механически не влияет на импедансы (менял с нейлоновых проставок на сквозные металлические цилиндры - никакой разницы)
              D=2@H=3 mm = 107.5 Ohm
              D=2.25@H=3.4 = 107.9 Ohm
                  На опечатку в программе (м вместо мм) не обращайте внимания
                  http://www.ruqrz.com/coax_calc/
                      AppCAD выдает другое сопротивление чем coax_calc :scare: Но результат пересчета высоты тот же
                      D=2@H=4 mm (3mm от поверхности), Z = 65.8 Ohm
                      D=2.25, Z=65.8 Ohm @ H=4.498 (3.373 mm от поверхности)
                          привет всем.. собрал бдм, ковыряюсь с панелькой...
                          фото чуть позже.. флешка сдохла забываю купить, на тел не лезет уже памяти нет...
                          в общем собрал бдм по вот этому чертежу
                          получилось вот так..
                          до бс примерно 5,3 км.. в прямой видимости..
                          честно говоря что-то мне кажется что это звездежь...
                            Santhinel, Вы недовольны такими скоростями..:shok :? А то за "звездежью" уши торчат великого и могучего армейского лексикона
                              это да есть такое) долго там побывал...
                              но чет не верится в эту фигню... я бы не сказал что скорость великая.. больше всего меня пинг смущает.. порезать бы его раза в 2 было бы отлично...
                              занимаюсь сайтами, поэтому с таким пингом сложновато...
                              почему не верится, когда я тут зарегился еще снимал квартиру и там был ттк, так вот при такой же скорости по спиду скорость скачки с тех же серверов была порядка на 4 если не больше - выше.. теперь скорость скачки потолок 1 мб в сек... вот и думаю что бредом попахивает
                              по теме, чертеж нормальный этот по бдм? я впаял 2 разъема аля мимо, может стоит 2 сделать и разнести?
                              да и интересно кто где берет разъемы? под фланец и остальные? что-то только опт нашел на али...
                              в эту фигню больше верится...
                                а я пытаюсь выйти за 10МегБитов на вход...пинг имею 15. Клиент недоволен..но и другого нет. Как и опыта.
