Подскажите чертеж диполя с рефлектором на 2.4
    Здравствуйте. Люди ловили сигнал диполем в отражателе на отдалении в 15км, хотелось бы сделать, что-то похожее. Подскажите чертеж диполя с рефлектором на 2.4?
ID:	225344"But 15 Km, never..!!!
      Совсем ленитесь. Воспользуйтесь поиском для начала. 15 км это приличное расстояние и либо у вас там совсем прямая видимость либо это был не диполь. То, что вам уже показали на картинке называется волновой канал. Про него начните читать тут: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=31
      Но никто вам не будет рекомендовать повторять эту антенну, думаю это не для вас.
      Есть много других, отлично зарекомендовавших себя конструкций, которые легко повторить. Те же патчи. На форуме их полно, не ленитесь искать. Знаменитая Фа-20, например.
        Фа-20 довольно спорная антенна, как минимум с КСВ проблемы. Есть мнение, что диполь в отражателе как раз есть лучшее решение по габаритам + дальность (параболическую антенну не всчет). Да и на форуме не удалось найти что-то похожее, кроме бледного чертежа от руки на листоче.
          Сообщение от lzdf Посмотреть сообщение
          Я недавно выкладывал похожую, но адаптированную для домашнего изготовления антенну подобных габаритов, с ксв у неё проблем нет.Посмотрите в разделе моделирование.
          Есть моё мнение, а другое неправильное!!!)))
            lzdf, посчитайте цилиндро-параболический отражатель. В фокус поставьте коаксиальный диполь( на базе кабеля питания). Для домашнего изготовления вполне сгодится, прибавка сигнала пропорциональна габариту отражателя. Я с таким лет 7 назад экспериментировал, см. фото: http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1261696204
            http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1312404684
              а вы чего то большего ожидаете от форума? это не КБ или стол заказов. Нужно учится радоваться и таким мелочам, как "бледный чертеж от руки на листочке".
              и с этим на 15 км? не верится :)
                Да ничего особо и не ожидалось, тем более в русскоговорящем сегменте интернета. На йух не послали - уже хорошо.
                Это же действиельно уровень КБ, возможно даже военного - целый диполь в отражателе...А узнать на форуме посвященным антеннам, может кто-то делал и есть чертеж - это уже почти преступление.
                Всем выше отписавшим с рекомендациями - спасибо
                  вам вроде никто не грубил, не хамил, не посылал никуда подальше, только в поиск, которым вы так и не сумели воспользоваться, а вы сразу про русскоговорящий сегмент. все есть на форуме.
                    а я вот , и через год мало что вразумлю в свч. Никто независимо от какогоговорящего в золотой каемочке-блюдечке не преподносит все что нужно по первому(й) просьбе- требованию. Если и преподносят (англо-франко-турко-китаеязычные) -то эта антенна не лучше чем кусок проволоки. Или прикупить заводской аналог- или на Али, или у российских фирмачей для наглядного разумения-изучения. мне тоже нужны на многие бэнды диполи, пока их не имею. И никого в этом не виню. Что нибудь перепадает- и на этом спасибо, ведь часто бывалые просящего перенаправляют в правильном направлении. Както примерно так.
                      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6633
