Потеря пакетов Loco 2
    Есть система до недавнего времени работавшая стабильно:
    Провайдер - > Loco2 (pppOe - AP) -> Loco2 (station) - > Dlink маршрутизатор (только LAN: принтер сетевой, комп по кабелю, UniFi AP ) -> UniFi AP (конечные устройства)
    После добавления к базе ещё одного клиента на Loco2 (тоже в режиме Station) появилась нестабильность. Пропинговал средстами Win - теряются пакеты. Причем теряются и следующие уже не идут (принтскрин №1). Попытка начать пинговать этот же узел заново не проходит.
    Схема сейчас:
    -> Loco2 (station) - > Zyxel Kinetic WiFI -> Клиенты
    При попытках пинговать AP со станций клиентов средствами UBNT - пакеты не теряются. был только один эпизод (принтскрин №2) из 4 (суммарно из 2600 запросов)
    AirMax включал и выключал - разницы не заметил. Проблема появляется спонтанно, причем средствами AirOS все нормально, а с клиента - уже нет (скрин №3)
    Ap: 192.168.1.1.
    Station1: 192.168.1.41
    Station2: 192.168.1.33
    Клиенты UniFi в 192.168.0.хх.
    В настроящий момент AP видит (на DHCP Leases) только мой Dlink и всех клиентов соседа (включая роутер).
    Пинги со второй станцией - без потерь.
    Вопросы:
    1) Что сделано не так?
    2) как лучше настроить сейчас сеть. Рационально ли делать 2 подсети: моя и не моя (не из соображений приватности)? Нужно ли чтобы IP выдавались только базой или пусть каждый сам в своей подсети выдает IP? не влияет ли это на стабильность работы?
    Последний раз редактировалось MyxoMOP; 17.10.2017, 14:15.
    У Вас уже три сети!
    Юнифи в режим бридж -пусть его клиенты айпи от локо2АР.
      У Вас уже три сети!
      Если IP брать от AP - влияет ли на что-то (скорость/пинги/стабильность)?
      Правильно ли я понимаю, что если каждый роутер будет свой dhcp иметь, то до AP не добраться будет?
        Чо значит-не добраться будет?
        Без необходимости не плодите сети! Меньше путаница!
          Нужно все сегменты держать в одной сети 192.168.1.хх и раздавать IP только с DHCP от 192.168.1.1?
          А в Dlink, Zyxel выключить свои DHCP?
            Чо и длинк раздаёт? Написано же -всё в лане. Понял шо как свич работает.
            Можно и все четыре ток разный дипазон .
            Последний раз редактировалось MOISNEG; 05.07.2018, 16:16.
              Можно и все четыре ток разный дипазон 254.х.х.х 10.х.х.х и т.д. А то перекрест из за масок.
              Да, похоже так. Назначил всем один DHCP - все оказались в одной сети и пока никаких проблем.
              Единственно странно почему пропадали пакеты при пингах с самих точек.
                Сообщение от MyxoMOP Посмотреть сообщение
                А чо странного -такая каша была-все раздают адреса которые пересекаются , сети пересекаются и т.д.
