Логопериодическая антенна в качестве облучателя 2100 МГц.
    :drinks: А с Марса инопланетяне вай-фай бесплатный раздают.? ))))
    Не, они до этого ещё не доперли, азбуку морзе учат.!!!)))
      Я вот не понял одного. Почемy тест скорости показывает 20-21 мегабит. А в морде модема скорость на загрyзкy 29-31 мегабит. чемy верить.?
      И это проверял всё одновременно тестил скорость и смотрел в морде модема.
      Морде модема. У тебя симка московская (пинг 152), поэтому СпидТест подтормаживает. Попробуй поменять сервер на ближний в настройках.
      А какой режим у тебя, DC или нет?
      Поменяй палки на пластик, будет лучше, хотя и так ничтяк!!!
        Режим DC постоянно работает. Сейчас сервер поменял почти одинаково показывают скорость, и тест и морда. теперь понял почемy так спасибо.
          Какую-нибудь пластиковую бутылку на нее одеть, скоро ЗИМА!!!
            такое впечатление что вибраторы не в фокусе , в фокусе только рефлектор. Это мне так кажется, или так и должно быть - в фокусе должен быть рефлектор ?
            А , ну да - во волшебное "Стрелы крепёжные немного удленил всё стало на свои места", которого я не заметил. Усе, вопрос отпал
            Последний раз редактировалось chilanzar2; 19.10.2017, 19:27.
              Ага всё поставил.
              Вот фото . Работает отлично. Стрелы крепёжные немного удленил всё стало на свои места.
              Скорость средняя 10-17мегабит.
              Что там у вас -поляризация так хромает?
              Ловите сначала поляризацию, а потом фазовый центр.
                а может Валет так и принял сигнал в такой поляризации?!
                  С загоризонтного спутника? http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1508388543
                    да хоть так. переотраженка через Юпитер и Уран. Или вполне через Ямал, или МонголСат3
                      Нy вы даёте.
                        А что не так? всё ок
                        Всё отрегyлировано по скорости и сигналy.
                          Валет, по моему, TUL смущуен расположением лого относительно вертикали и горизонтали
                          И еще, на много ли меняется принимаемый сигнал если крутить "головку" около свой оси?
                            это Х поляризация, только в таком положении практически все облyчатели и антенны работают y меня в районе . зависит от базы.
                            Да, сигнал меняется и значительно.
                              "рекламная пауза".
                              Валет, на фото видны одни барханы. Забайкалье же ведь тайга сплошь рядом. Что случилось с лесами?
                                "рекламная пауза".
                                Бархан. это yже Китайская сторона.
                                от меня до тайги примерно 20 км.
                                вот такая вот красота.
