Логопериодическая антенна в качестве облучателя 2100 МГц.
    Vodkaman, оплёткy кабеля паять в этом месте?. (yказал на скрине) или нет, до разъёма вести.
      не удержался от невскрывания.
        теперь я увидел где он указал h, не длину вибраторов.
        ее там обычно и замыкают на одну восьмую длину волны от вибраторов.
        Стандартная рекомендация и она не верна.
        Тоже повёлся на неё в своих разработках лого антенн.
        Многое зависит от длины линии-антенны. Ранее упоминал это.
        В итоге последняя лого антенна мной сделана без хвоста.
        При этом характеристики лучше и обеспечивается завал выше ДМВ диапазона, что недостижимо было с хвостом из 1/8.
        Хвост сам по себе не работает, только совместно с линией.
        Проверял-просчитывал некоторые фирменные лого антенны. Только некоторые без хвоста с рождения. И многие прекрасно работают выше диапазона ДМВ- до 1200 мГц, особенно малогабаритные.
          Пластинку крепления кабеля на верхней части линии сами отогнули или на заводе забыли загнуть-закрепить кабель?
          Подключение кабеля правильно сделано. С компенсацией.
          Здесь тоже правильно сделано http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1508145187
            До разъема, как на соседней картинке, если кабель будет болтаться, можно посередине хомутиком пристегнуть.
            http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1508142429
            VM, как насчет 800-2600?
            Это, конечно, хорошо, но я боюсь что помех будет слишком много. Я сторонник однодиапазонных антенн.
            Запитка такая же как у меня
            :drinks:
              подколоть в таком деле как антенны - не по мне. Менять чтото у антенны для якобы улучшения - не моего образования и опыта дело. Антенна с али
                Что-то слишком большая она для крепления кабеля, и отогнута какбы не случайно. Это не может быть какая-нибудь подстройка?
                  Она должна крепить кабель чтобы его не оторвали с мясом и не сместили с линии.
                  Спешка при сборке :yahoo:
                    слишком длинный и широкий для крепления кабеля.. на других тоже так было, если память не изменяет.
                      На полтора оборота вокруг кабеля и верхней части линии как раз хватит.
                      На роль перемычки конца линии этот аппендикс не подходит.
                      На коррекцию самой линии тоже не похоже.
                        Это именно подстройка! Такую антенну года 1,5-2 назад "исследовал". Лепесток влияет на КСВ в определённых участках диапазона. Подкидывает ёмкостишки на линию...
                        По моему до сих пор где то на складе валяется... В месте с хламом от РЭМО!
                          Да, это подстроечная ёмкость. Я в геометрию нашей модели установил такую - во всём диапазоне 1800/2300 МГц Re увеличилась от 3 до 6%.
                            Привет! Вот что полyчилось.
                            Пока не проверял. Завтра протестирyю.
                            Кабель до рефлектора 50Ом. Антеннy покрыл лаком.
                              Линия не совсем уж жёсткая. Тот же результат, а то и больший, можно получить меняя зазор на сводной части линии не меняя прокладку в середине линии. http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1508212688
                              В разных экземплярах кабель может "лежать" на линии с разным зазором который может самопроизвольно меняться, если "дёргать кабель (при отсутствии промежуточного разъёма на корпусе). Это тоже кое что меняет.
                              Поэтому надо более качественно закрепить кабель.
                              Вторую прокладку сэкономили.
                              Интересно, как с корпусом подстраивают ?
                              Вообще то это копеечная подстройка, тем более с таким толстым кабелем и на таком расстоянии кабеля от линии
                              http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1508251969 В этой конструкции надо побеспокоиться о гарантированном зазоре центральной жилы и экранного проводника в точках пайки к линии. Как бы линия не замкнулась. Прокладки напрашиваются и кабель плотнее надо привязать к линии.
                              Последний раз редактировалось TUL; 17.10.2017, 20:29.
                                TUL там зазор от линии 3 мм. но ни как не замкнётся.
