Логопериодическая антенна в качестве облучателя 2100 МГц.
    Вот неожиданно (для меня) удачный вариант запитки. В этом случае кабель можно отвести назад и поставить разъем.
ID:	225270 Нажмите на изображение для увеличения.
    UVE, как вы думете, в этом случае тоже нужен запорный стакан, или можно без него обойтись?
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.10.2017, 11:28.
      Ни хера, наворотили в теме.)) .
      хорошо хоть только начертил пока не вырезал.
      подождy немного пока.
      я только читаю всё это. жаль помочь ни чем не могy.
        На саммом деле, как раз ты и можешь помочь, сделав и опробовав облучатель в работе.
          А не чего что диск диаметром 125 мм, будет значительно затенять зеркало?
          На трехметровой ясен перец разницы не будет, а вот на маленьких.
            В таком варианте кабель выводится через точку нулевого потенциала и стакан не нужен. Но тогда ухудшается коэф использования поверхности параболы за счёт затенения её кабелем . Первый вариант предполагал, что облучатель держится только на одной центральной стойке из трубы, внутри которой проводят коаксиальный кабель питания. Т.о. если предполагается, что на параболе установлены кронштейны крепления облучателя над зеркалом, лучше кабель отводить назад без стакана.
                На маленьких диск не нужен, она и без рефлектора работает. Диск 125 мм потому, что у Валета такой диаметр крепежного пятачка. Диметр не критичен, я считал и 100 мм, разница несущественная.
                у Валета большой прямофокус с 3-мя стойками крепления облучателя, так что затенение будет в любом случае.
                  [ATTACH=CONFIG]26400[/ATTACH]
                  Jomy, с какой целью ты предлагаешь поиграть с h и Н? Тебе что-то не нравится в характеристиках?
                    Но хоть так помогy.)) видос снимy, пока не сильно холодно.
                      а я с другой части планеты - у нас еще очень тепло.
                        Как раз от этих размерчиков и зависят все характеристики лого антенны.
                          Что не так с характеристиками?
                            от чего, от расстояния до рефлектора и равной длинны вибраторов? это уже другая антенна, но никак не логопериодическая. В логопериодической антенне длинны соседних вибраторов и расстояние между ними связаны через безразмерный коэффициент подобия. Чем он меньше тем более вытянута ДН и наоборот. То что предложил Jomy не реализуемо для логопериодической антенны потому как теряется всякий смысл в виде периода структуры, о чем и название антенны говорит. Только если он что-то другое имел ввиду, отличное от того, что обозначил на картинке.
                            Я понимаю, что это проба пера для VM и Валета, но достоинство этой антенны в широкополосности, я уже об этом писал. VM, как насчет 800-2600?
                              Собирательная линия может быть замкнута под большой парой вибраторов, может и продолжаться до рефлектора-экрана.
                              От её рабочей длины зависят характеристики антенны. Иногда очень значительно
                              http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1508145187
                                теперь я увидел где он указал h, не длину вибраторов.
                                ее там обычно и замыкают на одну восьмую длину волны от вибраторов.
