Nanostation M2
    Nanostation M2
    Добрый день, коллеги!
    Столкнулся с интересной ситуацией: антенна Ubiquity Nanostation M2, будучи подключенной к ПК посредством патч-корда 0,5 м., пингуется и управляется через веб-морду без проблем, загружается в рабочий режим после перезагрузки. Но стоит отнести и подключить её на мачту и соединить с ПК кабелем ~ 30 м. (через который она пару лет ранее работала без нареканий) как сразу начинаются проблемы: при запуске антенна постоянно уходит в сервисный режим (попарно перемигиваются индикаторы сигнала), пинг проходит, но веб-морды, естественно, нет. Сброс на заводские настройки не помогает.
    Беру вторую антенну, подключаю кабелем 0,5 м. к ПК — всё хорошо, отношу на мачту — аналогичное поведение вышеописанному.
    Проверяю кабель LAN-тестером TRENDnet TC-NT2 — все пары звонятся без проблем, порядок обжима также не нарушен. Загадка...
    Полагаю, что дело все-таки в кабеле, но не понятно, с какими парами в нем проблема. В меньшей степени хочется этот кабель менять - скорее, изменить схему за счет "резерва" в синей и коричневой парах, исключив проблемные жилы.
    Есть ли какие-либо идеи, в чем причина такого поведения антенн и как можно диагностировать проблему с кабелем?
    Мигает - значитсо точко хочет шица. Режим рековери.
    Сообщение от eurisco Посмотреть сообщение
    Резерва в жилах нет, на длинном кабеле не хватит напруги для работы.
    Щеткой чистим разъемы внутре БП и точки доступа, на них падает напряжение.
    А сейчас пишем сюда свой уникальный порядок обжима жил, по своей памяти, по цветам. Загадку решать..
    Ну и стоит также поменять полярность подключения БП к розетке, наводку убрать на провода.
    Видать придётся заземлять БП, а то кабель землит водичкой к мачте.. (Мегаомметром в дождь меряем также каждую жилу)
      Аппарат уходит в reset по проводу 3 (бело/зеленому - если первый бело/оранжевый). Потенциал (длительно) с блока питания по третьему проводу вызывает RESET NS.
      В приложении схема из блока питания.
      Удачи!
        Попробуйте поменять поешник на новый, или мало юзаный, но скорее всего проблема в патче. Как работает эта беда? Да элементарно, тестер не проверяет "проходимость" питающего тока, только дата-сигнал, а токи тут разные в порядки, проверьте падение на патче при работающем устройстве, оно скорее всего будет внушительным.
          Коллеги! Всем спасибо за участие! Отвечу в одном посте на все советы и предложения выше.
          В сухую погоду поведение было аналогично, как и в дождь.
          Схему обжима не менял пока - она сейчас по стандарту TIA/EIA-568B.
          Сама антенна была включена через устройство грозозащиты РГ4 POE.3-1-220 пр-ва Инфосис (info-sys.ru), причем устройство это было подключено на стороне антенны и заземлено на мачту, на стороне БП его не было. Возможно, это и было причиной неисправности БП, т.к. фраза из инструкции РГ4 гласит: "Обустройство грозозащиты только на одном конце кабельного сегмента гарантированно создает проблемы на противоположном конце кабеля". Хотя в таком режиме она проработала 4 года... Заземления на стороне БП не предусмотрено в принципе (такая вот проводка), а РГ6 с POE использовать нельзя, только РГ4 - буду думать над заземлением на стороне БП и ставить второй комплект РГ4 POE...
          Или, может, не ставить грозозащиту? Мачта на районе в радиусе 50 м. далеко не самый высокий объект.
          Не совсем понятно, что означает "Резерва в жилах нет, на длинном кабеле не хватит напруги для работы"? С одной стороны, по стандарту IEEE 802.3af используется подача питания POE по двум парам, плюс идет по синей паре, минус - по коричневой. И всё это для того, чтобы подать напряжение 24 V суммарной мощностью 15 Вт. Неужели одна жила не сможет пропустить 15 Вт мощности? Вполне можно высвободить в резерв, например, бело-коричневую жилу, объединив минус на выходе БП с контактов 7 и 8 на один, 8-й, и разделить его на входе в антенну из 8-го снова на 7 и 8. Высвобожденную жилу можно использовать вместо поврежденной. Но это справедливо, надо сказать, только в случае обрыва.
          Щеткой разъемы антенны не чистил: антенну заменил на новую, а вот БП, надо сказать, был прежний (казалось бы, чего его менять, ведь с ним она же работает на патч-корде 0,5 м!), и здесь я был не прав: заменил БП и антенна загрузилась в рабочий режим! И работает в нем и далее...
          Полярность включения БП в розетку значения не имеет, т.к. розетка эта питается от ИБП.
          Коллеги, у меня остались несколько вопросов:
          1. По схеме БП на рисунке во вложении ниже не понятно, что это за переключатель такой и почему в моем случае он оказывается замкнут? Кстати, на моем БП модели UBI-POE-24-5 только один светодиод индикации питания 220V зеленого цвета.
          2. Есть ли варианты реанимировать условно неисправный БП? Может, выпаять данный переключатель вовсе?
          3. Правильно ли я понимаю, что действенным вариантом тестирования БП и антенны в домашних условиях будет их подключение отрезком кабеля до 100 м.?
          Последний раз редактировалось eurisco; 12.10.2017, 07:47.
            Проверьте, если есть возможность, этот блок питания с другой грозозащитой (на всякий случай) на том же кабеле. У плат грозозащиты тоже от времени возникают проблемы...
            1.Это скрытая кнопка внутри БП. Она нажимается через отверстие в корпусе скрепкой (возле гнезда LAN, написано "RST". На БП Ubiquity 24В эта кнопка удаленного сброса есть, на других может не быть. Схема в приложение от БП с двумя индикаторами - для "понятия" причины неисправности.
            2.Проверьте БП:
            При включенном посмотрите наличие напряжения питания на сигнальных жилах.
            Если проблема именно в этом, вскрываете корпус и выпаиваите кнопку или резистор последовательно с ним.
            Удачи!
            Последний раз редактировалось kkk; 13.10.2017, 12:34.
              3. По идее да, но всегда следует учитывать многие факторы, как то
              потребление самого устройства
              качество патча
              качество коннекторов и то как хорошо они "воткнулись" в гнездо
              ипр
              Ну и не стоит забывать как сложились звёзды и зашёл ли Юпитер в дом Венеры - как и положено в электротехнике, самой точной из наук!%))))))))
              По поводу Ваших теоретизирований ничего писать не стану, т.к. объём писанины будет большой но пустопорожний, вот совсем не хочется тратить на это время. Скажу только - Вася, ты не прав.)))
                Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                Спасибо за совет! Я тоже размышлял над вариантом нивелировать влияние этой кнопки, и вот что придумал: берем парную розетку RJ-45, один порт подписываем POE, второй LAN, с обратной стороны в LAN и PoE кроссируем кабели почти как по стандарту TIA/EIA-568B, но кроме бело-зеленой жилы (которая не расшивается в розетке), на концах кабелей обжимаем коннекторы также по стандарту TIA/EIA-568B. Затем внутри этой двойной розетки кроссируем отрезком бело-зеленой жилы третьи контакты обоих портов, которые соответствуют данному цвету и подключаем розетку в БП, а точку в данную розетку. В принципе, можно даже таким образом внутри кроссировать все сигнальные пары, оставив в сторону БП только силовые.
                Лично для себя нашел решение использовать данный полурабочий БП с приемной антенной, где расстояние от БП до нее 5 метров. И работает пока без нареканий.
                  Вы же еще не выяснили проблема в кнопке или нет....
                  Длина кабеля на работу схемы сброса от кнопки питания не влияет, но влияет на работу схемы сброса Ubiquity.
                  В любом случае: Вам "шашечки" или ехать - решать только Вам!
                  Если данное паллиативное решение Вас устраивает - все хорошо!
                  (и не забывайте что у вас в цепочке стоит грозозащита, от нее бывают сюрпризы)
                  Удачи!
