Отключение кнопки сброса в Nanostation2
    Привет всем! Создавал данный вопрос в модификации оборудования, видимо не туда попал)
    Вопрос- как отключить кнопку сброса программно в этих железках?
    В серии М есть отключение, а тут нет. Может кто знает команду по протоколу какую отправить? Нужно очень отключить эту штуку на многих точках (больше 100)
    Вариант с разборкой не предлагать :)
    а для чего ее отключать?
      Есть веские основания.
      Завелся какой-то умник который меняет наши антенны на свои и подключает свой интернет. Нужно создать геморрой ему, желательно так чтобы точка не реагировала на сброс, ещё лучше- дохла
        Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
        Ежели грамотно воруютъ, то ничегося не поможет (окромя уголовщины), а свои стыренные точки в эфире отследите по MAC и устройте изымание с применением альтернативных действенных средств.
        Ежели найтить низя, точки пропадают, всё одно снимайте картину MAC-адресов устройств в эфире по району, и найдёте, хде появляются ваши поменянные.
        Теперь если можете аккуратно восстановить оригинальную или очень похожую на оригинальную пломбу (не вызывающую подозрений):
        Можно завести ресет на перемычку на 12В из тонкой проволоки, заправленной в пиропатрон, находящийся в пластиде сичетыре, грамм 200, и воровство прекратится, появится груз-300 однорукий или одноглазый бандит, или груз-200. Но через пару лет па забывчивости можно и самому наколоца.
        Кроме этого, также легко крышка WA5210G выводится на коробочку охранной сигнализации PIR MP Alarm A9 - 900р, или на движение рядом, или унутрь WA5210G ложица автономный GPS трекер, но ещё и подключенный к 12В..
        Тупо пингуйте все свои точки и по потере выезжайте на место установки, тоже вариант..
        Идеи вроде прошивки с отключенной реакцией на ресет несущественны, прошьёт обычную прошивку прямо в чип, дело 5 минут. Но если это нужно, предложите. Так же наверно подойдёт вариант с оповещением по инету, хде точка (но такую прошивку опять же скорее всего перешьют)
        Также, спалить точку программно нельзя (WA7510N можна)
          это я считаю все в пустую будет если они их прошивать не будут и менять маки.
          не фига не бюджетный вариант.
            Кроме отрицания, конструктив какой-то есть? Хай предлагает свои варианты, чо он вообще может то, мож вообще чел ниочёмный, ничего не может и не будет делать, всё равно все советы в унитаз уйдут. Зачем тему тогда создал?
            Последний раз редактировалось unicorp99; 01.10.2017, 13:30.
              Кнопка сброса одни концом сидит на земле, а вторым концом подключена на ногу процессора.
              Если руки не кривые, падайте на кнопку вместо земли - входное питание РОЕ. Ни один проц не выдержит 24В на ногу...
              Сами не забудьте о переделке...
                Собственно пустая затея, даже отключенная кнопка продолжает фурычить в самом начале загрузки, т.е. злоумышленник легко перешьёт её со сбросом настроек. Ищите другие варианты.
                Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                Это ключевая фраза, забудут обязательно!
                Мне вариант с пластидом понравился, но зараза уголовка это.))))
                  Очевидно же. Пересобрать из SDK с другим gpio :dirol:
                    можно нафантазировать вариант кислотного взрывателя:
                    Нажимаешь кнопку - прокалывается сосуд с кислотой и вуаля - никакой уголовки или:
                    Переворачиваешь аппарат- кислота выливается на плату - вообще примитив. дальше только выкинуть...
                    Хотя у нас был Нанос двойка, у которого оборвался верхний хомут и он перевернулся каком кверху. Его залили водой по горлышко, а он продолжал работать. Заметили только когда развернуло в сторону и приехали юстировать. Вылили воду, встряхнули пару раз и повесили обратно. Видимо лакировка была хорошая. Интересно, как бы на него кислота подействовала....
                      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                      Вообще то где-то должна быть строка о том какой процессор распознан:7240 или 7241. У них как раз сброс на разный GPIO. Если принудительно заложить что это 7240 (или 7241), тогда больше ничего переделывать не надо.
                        Откуда в старом наносе 7240 ?
                          Ладно. Направим русло в другую сторону.
                          Есть прошивки которые после сброса возвращают не дефолтные настройки а свои, со своим айпи и логин/пароль. Шарит чел или нет который точку снимет это другой вопрос . Как после сброса сделать восстановление на такой вот расклад - чтобы восстанавливало не ubnt/ubnt?
                          С кислотой и тп не вариант) тк повторюсь- к точкам доступ только по воздуху
                            Очевидно же
                            1. Пересобрать из SDK с своими конфигами.
                            2. Разпаковать прошивку, изменить конфиги по умолчанию на свои, собрать обратно.
                              Судя по вопросам Skydreem, это вне его возможностей.
                              Здесь только если кого то материально заинтересовать или закрывать тему...
