Есть прибор, типа Х1-43, только у него есть выход ГКЧ и вход в агализатор
    Может кто подскажет, как собрать головку для измерения АЧХ антенны, и КСВ?
    Вход и выход прибора ВЧ 50 Ом.
    Как это самое делать, для Х1-43 я знаю, но там есть вход УПТ, тут его нет.
    Так а какую антену вы измерять собрались? Для wifi(2400МГц-2483Мгц)?
    Основные технические характеристики прибора Х1-43:
    Диапазон частот: 0,5-1250 МГц (0,5-610, 610-1250 МГц).
    Разве что на 2й гармоники можно его как ГКЧ использовать.
      Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
      Ну может быть начать с http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37 или мостовая схема не подходит?
        Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
        Я написал, ТИПА (тоесть это не прибор Х1-43. это ДРУГОЙ прибор), на самом деле прибор умеет работать от 10мгц-4 ГГц
        речь идет о головке от 2-3 ГГц.
          А зачем мне начинать с этой схемы?
          Если у меня в руках есть анализатор спектра с ГКЧ
          Где Я могу не просто посмотреть КСВ, но еще и АЧХ антенны.
          Что то поддобное я делал для Х1-43, но там у меня было просто, выход ГКЧ, вход антенны, смещение и выход на УПТ.
          В этом приборе нет входа УПТ.
            Вот кстати ссылка на этот прибор
            http://www.betatvcom.dn.ua/SNA-4.shtml
              Я тебе не про всю схему говорил, а только про часть с измерительной головкой. http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
                Не совсем то....
                Это можно тоьлко КСВ смотреть, и то:wacko:
                Может у кого то есть направленный ответвитель? или завалялся:drinks:
                  Я просто поражаюсь скупости ООО "Бета ТВ ком". Уроды, к прибору за 3300 убитых енотов внешний направленный ответвитель можно было бы давать в подарок.
                    Этот подарок у них стоит 600 у.е.:new_russ:
                    сказать кому неповерят:new_russ:
                    Раньше они ведрами валялись, а счас:sorry: :sorry:
                      Может быть здесь будут варианты ответвителя Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
