Как правильно задать область Radiation?
    Я понимаю, что область Radiation нужно задавать не менее лямда/6, но чем она обусловлена в "жизни"? габаритами корпуса?
    Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщение
    В жизни ничем. Она обусловлена ограничениями метода конечных элементов (FEM). Без создания такой области метод не может считать far-field, тогда как метод моментов (MoM) может. Если точнее, то есть два приёма:
    - Perfectly Matched Layers (PMLs) - для расчётов по "Методу граничного элемента" (Grid Termination Methods)
    - Absorbing Boundary Conditions (ABCs)
    Область Radiation относится к ABC методу решения.
    Размер в жизни влияет только на вычислительную сложность модели, чем больше область Radiation тем точнее обсчёт far-field, но и тем большее у неё ячеек сетки и тем больше RAM+CPU надо для обсчета. Поэтому область делают настолько малой насколько возможно, пока её размер не начинает вносить погрешность в результат.
    К просчету радома отношения не имеет. Если надо просчитывать радом, то "область Radiation нужно задавать не менее лямда/6" от радома
    Инструментальные измерения в жизни тоже проводятся по аналогу метода Absorbing Boundary Conditions. Измерительная антенна ездит по некоторому периметру. Чем этот периметр больше - тем лучше, но тогда растёт стоимость бесшумной комнаты и время на перемещения и измерения.
    "область Radiation" - это виртуальный аналог такого периметра, по которому ваша CAD-программа "гоняет свою измерительную антенну"
    Последний раз редактировалось yurik82; 08.09.2017, 11:59.
