Сектор 2400-2500 от фирмы"4 ДжиНа а ля Рашэн табуретка"
    Как то так:download:
    Простая секторная антенна.
    Файл моделирования HFSS в архиве прилагаю.
      [ATTACH=CONFIG]26032[/ATTACH]
      Ну хорошо, развязка при таком варианте около 20-25, в следующей серии.:download:
          [ATTACH=CONFIG]26034[/ATTACH]
          Кроме искажения диаграммы и гемороя-такая геометрия больше ничего не даст, нужно иное решение.
            Требуется помощь Клуба Знатоков, нужна геометрия второго порта, обеспечивающая развязку на уровне -30 !!!:sorry:
            P.S. Сам то же не сижу сложа руки, пробую варианты, но....:download:
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 16.08.2017, 20:23.
              Последний раз редактировалось jomy; 16.08.2017, 18:22.
                [ATTACH=CONFIG]26037[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26039[/ATTACH]
                Как ты понять не можешь, ЭТО ВСЕ НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!!:search:
                P.S. Есть два мнения, одно мое, второе неправильное!!!))):yahoo:
                  How you can not understand IT ALL does NOT matter!!!!:search:
                  P. S. There are two opinions, one is mine, second is wrong!!!))):yahoo:
                    нужна геометрия второго порта, обеспечивающая развязку но уровне -30
                    Алекс, вот скажи, а как ты собрался в реалии мерить развязку? Когда воплотишь антенну в железе...
                    И какова будет разница в реальной работе, при развязке 25 и развязке 30 дБ??? Резко вырастит скорость? Или что?
                    Может попробовать разводку по типу, как в панели ты рисовал... Там же вроде получилось неплохо...
                    И ещё, вот jomy на картинке сделал пометку "плохое строительство"... И знаешь, он прав на 100 500%!!! Ты сам то представляешь , каков будет гемор при изготовлении?! Особенно с велоспицами...
                    Может попробовать опустить провод чуть ниже, чтоб припаивать снизу патча "внахлёст" без подточек? Тогда и диаметр провода можно будет уменьшить до того, который есть в продаже (1,6-1,7 мм)
                        По развязке, ну никак конечно, но хоть моделирование и то что то.
                        По тому что я рисовал- так и перибираю варианты, но там все было под резку,линии были низко, а при поднятии линий развязка падает.
                        Нехрена он не прав!!!))) Спицы тут не причем, подогнать проволоку близкую к 2 мм мне не саставит большого труда(может даже и не потребуется.
                        Снизу патча паяться-неее, сверху можно-опять же это не проблема, сильно не утекет, да и утекет, поставим на место.
                        Опускать линии-это правильно, но как я себе представлял, что диски и проволоку на табуретке делать проще, сделал рефлектор, выточил диски, привинтил их без стоек, и паяешь чтоб плоскость была.
                          Так о чём и говорю...
                          При опускании проволоки пониже, можно уменьшить её диаметр и примерно сохранить волновое сопротивление линии! Таким образом прийти к доступному диаметру проволоки!
                          Да, делаешь рефлектор, делаешь из плотного нетолстого картона прокладку по форме рефлектора, крепишь патчи к рефлектору через прокладку (это чтоб легче паять, не греть рефлектор патчами). На картоне отрисовано расположение линий в "зеркале"... Распаиваешь всё как положено... Снимаешь с "шаблона", переворачиваешь вверх ногами и крепишь всё это к рефлектору... Проще некуда!
                          Таким образом линии из проволоки "зависнут" на примерно 1,5 мм ниже! Как ты и хотел...
                            ниже-это я имел в виду, чтоб 2 мм от рефлектора было, а как вы предлагаете, ну не знаю, и опять же не принципиально, будем поглядеть))), что прога скажет(пока падла говорит, что либо диаграмма разваливается, то развязка -15, то усиление 14( а хочеться то чтоб близко к первому порту 15.5)
