Антенна для квадрокоптера (2,4 ГГц) моделирование по чертежу?
    привет всем кто может смоделировать антенну на 2.4 по чертежу .. все размеры в мм
    Чертёж не полный.
      подскажи чего не хватает ?
        Сообщение от andrew_by Посмотреть сообщение
        tell me what is missing ?
        ,,,nothing....!!!
          Многого не хватает. Толщина металла, тип металла. На чём установлен металл? В воздухе висит? Геометрия диэлектрика на которой установлена антенна, его тип? Поскольку нет симметрирующего устройства, оплётка кабеля входит в состав антенны. Его длина и конфигурация? Размеры девайса? Он тоже поучаствует в излучении. Как будет установлена антенна? Будет мачта или к окну прибьёте гвоздиками? Это тоже нужно учесть.
            эта антенна сделана на FR4 ,толщина - 1мм, толщина меди 18мкм, диэлектрик прямоугольник по краям чертежа, оплетка кабеля паяться на левую часть рисунка а жила на правую. антенна крепится в пластиковом корпусе
              Я так понял, что близкие к реальности характеристики этой антенны Вам не нужны. Зачем тогда её считать?. И так ясно, что эта антенна - попытка создать дешёвую двух диапазонную антенну с круговой диаграммой направленности. Для частот Wi-Fi 2,4+5 GHz.
              Поскольку Вы отказываетесь давать полный чертёж геометрии, то посчитать её не представляется возможным.
                да я бы с радостью дал все характеристики антенны .. да у меня кроме антенны ничего больше нет ) ... все размеры которые снял наиболее измерябельны.. все остальные лучше посчитать из тех что дал .. не думаю что на такой маленькой антенне легко снять размеры с 0.1 мм
                  Снимите внешние размеры пластикового кожуха и толщину его стенки. Остальное построим сами.
                  p.s. Расчёт антенны в пластиковом чехле диаметром 8 мм. Вид антенны в разрезе. Искажения диаграммы направленности связаны с отсутствием схемы симметрирования. Ксв возможно изменится при установке в модель другого пластикового чехла. В общем, работать будет нормально, если не учитывать потери на рассогласовании от 11 до 15% подводимой мощности.
                    Спасибо!! такая антенна стоит на новомодных квадрокоптерах и бьет на расстояние аж 8км с потоком не менее 3мбит. (720p 30к/сек видео )
                      Антенна от мавика про диджиаевского. Но там не FR4, и долщина ближе к 0.8мм, толщина меди особо не влияет если 9...35 микрон. А вот с диэлектриком нужно подбирать как епсилон, тангенс.
                      Не алё это ...
                        DIR300
                          Ребят, не ломайте голову! Антенна с круговой поляризацией работает заметно лучше, чем с линейной! Проверено не только мной!
                          Да, антенны на 2,4(телеметрия) и на 5,8(видео) надо отдельные... Немножко получше... И подальше от ЖПС трекера!
                            Антенна с круговой поляризацией работает заметно лучше, но с линейной дальше. Это проверьте сами на DJI MAVIC PRO.
                            фотоНажмите на изображение для увеличения.
                            Последний раз редактировалось Aneh; 12.09.2017, 13:46.
                              Сообщение от Aneh Посмотреть сообщение
                              Антенна с круговой поляризацией работает заметно лучше, но с линейной дальше. Это проверьте сами.
                              Проверил! И не раз!
                              Дальность одинаковая при прочих равных, но резких замираний сигнала намного меньше!
                              У Вас на пульте какая антенна?
                              И не забывайте, во многих антеннах для FPV на Али? Характеристики указаны от балды!
