Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Перегрев в режиме точки доступа?
    KO50DL
    По умолчанию Перегрев в режиме точки доступа?
    Имеется адаптер Tenda W522U, благодаря помощи специалиста с форума подпаял две внешние антенны.
    Адаптер используется как точка доступа в LEDE (форк OpenWRT).
    Изначально вроде работало, но через сутки работы в режиме 2.4ГГц пропала из видимости, хотя в интерфейсе LEDE всё было хорошо. Перезагрузил, переключил в 5ГГц режим, проработала ещё несколько дней.
    Сегодня после перезагрузки перестала находиться совсем. Прислонив телефон к адаптеру в упор показывает -81dBm.
    При всём этом адаптер сильно греется, так что палец удержать нельзя (и чип RT3572L и два других, которые для антенн). Когда холодный то иногда находится телефоном, но подключиться не успевает.
    В LEDE изменение мощности передатчика ни на что не влияет.
    Связана ли работоспособность с перегревом (иными словами, должен ли адаптер так греться при нормальной работе)? Можно ли что-то сделать с адаптером кроме как выбросить (изначально же работал как-то)?
    Радиаторы + вентилятор городить не хотелось бы, да и есть сомнения что это поможет.
    KO50DL
    Попробовал ширину в 20МГц вместо 40МГц и всё вроде стабилизировалось, греется в рамках разумного.
    Могут ли у адаптера быть сложности с 40МГц, есть ли в этом какой-то смысл?
    UPD: Всё же проблемы остались.
    Последний раз редактировалось nazar-pc; 01.08.2017 в 05:00.
    г.Яровое
    85
    Покажите фото как припаяли антенну , похоже приговорили вы его.
    KO50DL
    Макро сделать всегда сложно, надеюсь здесь будет видно.
    Пайка не самая лучшая ввиду наличия единственного паяльника и единственного жала, но другие компоненты я не задел и лишнего вместе не спаял.
ID:	25852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25851   Нажмите на изображение для увеличения
    KO50DL
    Ещё интересно, может ли это быть связано с тем, что антенны включены в металлический корпус ПК?
    Я думал что и то и другое земля, но вдруг это разные вещи и так делать нельзя?
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    29
    В первую очередь это связано с дилетантизмом сами понимаете кого...
    Усилки почти наверняка на выброс и судя по тому что хоть как-то оно иногда работает, сам чип(РТ) жив. Для проверки работоспособности РТ-шки, снять усилители и проверить температурный режим чипа при работе в щадящем режиме. Естественно не исключён вариант "теплового искрящего зазора", если и так, то наверняка он на тех же усилителях, т.ч. по любому снимать. По поводу - городить не хотелось бы - так поздно, этим надо было в самом начале озадачиваться, как и проверять терморежим работы в нестандартной конфигурации.
    KO50DL
    Под снимать имеется ввиду выпаивать? С паяльником это невозможно, как вы понимаете, и вообще сомнительно что будет рентабельно его перепаивать.
    Местный
    rasha
    33
    KO50DL
    В любом случае хотелось бы узнать с чем это связано и как не сделать такой ошибки в будущем если придется проделывать подобное.
  • #10
    KO50DL
    Довольно интересно. На проблемной машине перегревается при подключении как к USB 2.0, так и USB 3.0 портам (сам адаптер USB 2.3) даже без подключенных внешних антенн.
    Но на другой машине (основной десктоп) всё работает без перегрева. То есть адаптер греется, но не жжет руки и работает исправно.
    1. Точки доступа Edimax
      от Likov в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 35
      Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:44
    2. 2xDWL-2100AP в режиме беспроводного моста. Нет доступа
      от stean в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 26.10.2013, 19:22
    3. Ответов: 23
      Последнее сообщение: 21.02.2013, 00:12
    4. Три точки доступа, три антенны...
      от martiny007 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 16.01.2012, 11:36
    5. Ответов: 1
      Последнее сообщение: 02.11.2011, 23:25
