Печатные 3G антенны.
    тема создана по просьбе truf
    Здравствуйте уважаемые знающие люди.
    В сельской местности как известно существуют проблемы с интернетом. И, да бы снизить трудовые затраты, есть вариант изготавливать 3G антенны методом травления. Привожу фото, wi-fi антенны, или она 4G антенна - не знаю точно, фото нашёл на просторах инета. На данной картинке имеется АР (антенная решётка) из 4 элементов. У меня практически нет опыта по изготовлению антенн. Но, я немножко копался в теории по разным книгам и источникам. И, вроде как чем больше поверхность для приёма-передачи сигнала, тем лучше должно быть. Вот и поэтому то же привлекателен вариант много элементных АР. Я долго копался в инете, но так и не смог найти вариант изготовления печатной много элементной антенной решётки для 3G частот.
    Почитав форум местный, появилась надежда, что тут найду помощь.
    Помогите пожалуйста расчитать для изготовления своими руками 4, 8 или 16 элементную печатную АР для 3G интернета.
    С уважением, доброго времени суток.
    пример...
    16dBi-2.45 GHz
Название:	16dBi Panel Antenna.JPG
      jomy , название темы 3G антенны! При чём тут 2,45 ГГц?
        Сообщение от "Ahmad" Посмотреть сообщение
        jomy the topic title 3G antenna! What does 2.45 GHz?
        turn it ... !!!
        transform it ... !!!
          Поддерживаю автора, тема достаточно интересная. Но на форуме к сожалению плохо развита...
          Вот к примеру данная модель тоже любопытная:
          Спойлер (+/-) (Антенна1)
          Автор позиционирует ее как 3G+ HSDPA UMTS WCDMA 1900 -2100 мГц с 19дБи. Интересно такую антенну повторить, были бы размеры...
          Или вот такой вариант:
          Спойлер (+/-) (Антенна2)
          Вот это настоящий монстр)
          Ну ребятки, просветите, может кто-то поможет с размерами и прощетами о их усилении.
          Последний раз редактировалось РП-7; 01.10.2017, 15:16.
            Сообщение от РП-7 Посмотреть сообщение
            [ATTACH=CONFIG]26307[/ATTACH]
            В реале (не факт)
            [ATTACH=CONFIG]26308[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]26309[/ATTACH]
            Простой вопрос, а хоть кто нибудь из вас знает сколько стоит кусок самого дешового текстолита?)))
            Как вы умудряетесь картинки неправильно вставлять? Научите?
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 01.10.2017, 07:51.
              Как сказал один из модераторов форума "готовые решения душу не греют". Так вот, уважаемый Алексей, советую вам сто раз прочитать его фразу - может дойдет.
              Алексей, если вам нечего сказать по сути темы - не флудите. Лично мне ваше трехэтажное высокомерие до лампочки. Если есть какие-то личные претензии, тогда смело пишите мне в личку.
                Сообщение от RP-7 Посмотреть сообщение
                Support the author, the subject is quite interesting. But the forum unfortunately poorly developed...
                Here for example, this model is also interesting:
                In the real world (not a fact)
                The author positions it as 3G+ HSDPA WCDMA UMTS 1900 -2100 MHz 19дБи. Wondering this antenna to repeat, would be the size...
                Or here such variant:
                That's the real monster)
                Well guys, enlighten me, can someone help with the dimensions and prometeme about their gain.
                RP7, CAN'T SEE THE IMAGE !!!
                  Поправил)
                    Поправил)
                    Хреного поправил.:download:
                      Кстати. Первый пример (Антенна1) имеет примерно такие же размеры как и Панельная 3G антенна, размер текстолита около 300мм. на 300мм. (точных размеров не знаю), но судя по всему будет отличатся явно большим усилением.
                        В спойлерах фоток не видно?
                          Нет, не видно.
                            Нет, не видно.
                            Не знаю, у меня все работает. Вот код сообщения:
                            Код HTML:
                            [SPOILER=Антенна1][img]http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26307[/img][/SPOILER]
                            [SPOILER=Антенна2][img]http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26309[/img][/SPOILER]
                              Не, не открывается.
