Как восстановить loco m2
    всем доброго дня!
    помогите восстановить loco m2
    прошили ее под openwrt 15.05 но не сохранялись изменения, пробовал вернуть стандартную, прошивается но не грузится
    usb-ttl есть, но что то с кодировкой, ничего не понятно что пишет, как победить кодировку? до этого восстанавливал два насоса проблем не было, скорости перебирал не помогло
    родная прошивка была xw-5.6.Х
    Кодировка?)))) Настроить надо правильно, тогда не будет кракозябров. Как? Поищите по форуму, обсуждалось и писалось аж в нескольких темах.
      перепробовал все имеющиеся, не помогло(
      причем был момент, когда сначала выводились крокозябры а потом читаемый текст, а сейчас тока крокозябры, я так понимаю что это грузится, а точнее не загружается загрузчик.
        115200 скорость ставьте , если кракозябры идут , то значит что то она выдает в лог , а это говорит о том что бут живой.
          скорость такая и стоит, пробовал и другие, не помогло( вот как раз подскажите скорость эту менять только в путти или в настройках ком порта? или там и там одинаковая должна быть?
            а вы что искользуете, какой преобразователь ?
              Кракозябы ещё из за несовпадения ттл уровней 3.3 vs 5.
              Лечить переключением.
                к этому и был вопрос про какая микросхема у вас в ттл
                  пробовал переключить на 5В, крокозябры чуть другие...
                  переходник YP-02 на микрухе только видно верхнюю строку CH340G
                    кто нибудь знает как можно связаться с ks-rus? он в соседней теме писал что поборол крокозябры, но в ЛС не отвечает...
                      при переключении ттл на 5в точка вообще не загружается, светится только power и ничего не происходит в консоли
                        Сообщение от lexmakh Посмотреть сообщение
                        К переходнику подключаете только! GND-tx-rx , на точке GND-Sout-SIN , питание на точку не падаете с переходника не какое !!!!!!!! , питание штатное с БП .
                        Берете PUTY и в нем пишете 115200 и ваш порт!!!! , жмете конект и радуетесь , если опять кроказябры то смените переходник. Я бы посоветовал собрать на FT232
                          Спасибо за помощь!
                          Докладываю... дело не в переходнике и кодировках, начал все перебирать... в итоге нормальные буквы пошли только при скорости 118400 вычислил опытным путем...
                          далее... прошился XW 6.0.4 точка работает! уже ура! нужно на нее установить openwrt но через веб она принимает только 15.05 и шьется, НО после не сохраняются настройки, после ребута всё с нуля(
                          почитал форумы рекомендуют сделать даунгрейд до 5.5.Х, но через веб получается только до 5.6.15
                          сталкивались с таким? как прошить опенврт? на аналогичных двух прошивал 12.09 всё работало, эта же через веб пишет вронг версион....
                          что посоветуете?
                          на данный момент логи:
                          U-Boot 1.1.4-s958 (Jun 10 2015 - 10:56:20)
                          DRAM: 64 MB
                          Flash: 8 MB (0xc2, 0x20, 0x17)
                          Net: AR8032 Detected
                          eth0, eth1
                          Board: Ubiquiti Networks AR9342 board (e867-131848.1122.0030)
                          Radio: 0777:e867
                          Reset: Normal
                          Hit any key to stop autoboot: 0
                          Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
                          Created: 2017-03-28 7:53:41 UTC
                          Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                          Data Size: 956233 Bytes = 933.8 kB
                          Load Address: 80002000
                          Entry Point: 80002000
                          Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
                          Starting kernel ...
                          Booting Atheros AR934x
                            Вот хоть вы мне скажите для чего вы ставите опен на нее ? что нет в оригинале что есть в опене? я таких точек уже вытаскивал кучу, и все после прошивки .
                              расширенный функционал, несколько сетевых интерфейсов, несколько вай-фай (основная и гостевая), статистика и триггеры в заббиксе, линукс...
