BDM 2 для 3G и 4G.
    BDM 2 для 3G и 4G.
    Попросил, Nik 1980 , меня промасштабировать известную антенну. Казалось, что тут такого, ан нет. По его размерам все получилось хорошо, а вот с масштабом протрахался целый день, так ничего и не добился!
    Я еще поковыряюсь, но оказалось, что не у всякой антенны диапазон можно изменить простым масштабированием!
    Толщина дисков и диаметр траверсы тоже смаштабированы?
      Нет конечно:sorry:. Трудно будет найти метал 1,1 мм. Да тогда уж и пин запитки и кабель надо масштабировать.
      Я имел ввиду не тупой пересчет с помощью коэффициента, а масштабирование с доработкой. Многие конструкции достаточно легко адаптируются, но не эта.
        Так и писали бы, с выборочным масштабированием. А то, ставите под сомнения классические антенные догмы.Если не сложно, дайте ссылку на изначальную геометрию антенны, на досуге попробую посмотреть. Видел такие 3G антенны в Митино продают, на цокольном этаже.
          Иван, я step Вам на почту скину, я не уверен, что Игорь Панченко давал разрешение на публикацию размеров, хорошо?
            Да, спасибо.
            p.s. Ещё раз благодарю за файл. Не совсем понял, это исходная геометрия или Вами доработанная? Я её посчитал в HFSS она и работает на 2500/2800 МГц.
              Да, спасибо.
              Это исходная (родная) геометрия Бестера для 4G 2600. Моя задача переделать ее для 3G 2100.
              У меня не получается перекрыть весь диапазон. Я подумал, а что если вместо круглого вибратора использовать Ваш эллипс, сохранив остальную конструкцию?
                Я как то разрабатывал Уда-Яги для ФМ 88-108 МГц. Это относительная полоса частот 20%. Наша антенна (с дисками) тоже Уда-Яги, поэтому думаю можно перекрыть полосу 1900/2180 МГц. Помню, что добился наибольшей широкополосности применив очень малый шаг дистанции ближних к активному элементу директоров(5-6 штук) далее реже.
                  Где-то на форуме Игорь Панченко выкладывал модель облучателя Бестер 3g only, там тоже несколько дисков, но активный диск со стороны запитки был подрезан.
                    Насколько я помню, на 7 мм, вроде?
                      Aleks, а у тебя размеров часом нет? Просто подрезка ничего не дала...
                        Тема - антенна и кабель. 17-18 стр.
                          Пока так, но мы не сдаемся...
                            КСВ хромает...
                              А может попробуем следующий (после рефлектора) диск увеличить до 80мм и расстояние между активным диском и следующим директором уменьшить до 15мм?
