Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Антенна фирмы "Gellan"СПб 1700-2700
    Москва
    129
    По умолчанию Антенна фирмы "Gellan"СПб 1700-2700
    Фирма "Gellan" Санкт-Петербург, любезно предоставила фотографии внутренностей антенны FB18 диапазона 1700-2700.
    Для тупых и слишком тупых, я не получаю денег за обзоры, я просто любитель, все что я делаю на данный момент, не из за денег!!! :thank_you:
    Вот что видим.
ID:	25533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25535   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 08.11.2017 в 14:07.
    Киров
    8
    может быть они любезно предоставят характеристики, КСВ, импеданс, диаграмму :)
    Москва
    129
    Думаю что нет.
    Местный Аватар для chilanzar2
    Tashkent Isregad
    44
    ну а так - Алекс, ты как отец-основатель этой темки вполне имеешь право (не обязанность) обьяснить - зачем указывать 4G-LTE, если антенна не MIMO ? Может эта антенна как я стал уже предполагать чемто намазана? Не будучи mimo, но будет таковой?
    Белгород
    237
    МИМО не всегда помогает, особенно на большой дальности. У некоторых операторов в горизонт лупит только одна вертикальная поляризация. Например у Билайна... Соответственно, антенну рассчитанную на большую дальность, не всегда имеет смысл делать МИМО.
    п.с. сообщения не по теме, содержащие флуд, буду удалять без разбора! За систематический флуд, последует наказание!
    Tashkent Isregad
    44
    ааа...TDD - тады понятно...
    но, опять не стыкуются концы с концами в моем черепе..хаос творится. С 3g и ваймакс-TDD ясен пень. Но когда FDD- то где доунлинк, а где оутлинк..вынос мозга, однако. Даже предположим- не большую дальность, а пару километров от БС. В этой ситуации эта антенна все равно не будет работать как LTE-FDD.
    FN
    78
    на вид корявый ширпотреб, а как работает видимо никто не знает.
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    192
    Лучше бы Алекс деньги брал, чем просто так лабуду представлять. При такой геометрии, антенна имеет очень узкий диапазон, думаю 150-200 МГц максимум. Заявленный диапазон для 4G имеет сомнительное значение, потому как частоты 1800 и 2600 не агрегатируются, агрегатируются частоты 800 и 2600, они же, кстати, совместно используются Билайном и МТС, а 1800 нет?!
    Ценная информация от Lipton? , если Билайн лупит в вертикальной поляризации, тогда понятно, почему у меня такая маленькая скорость на выгрузку, но не понятно, почему если отрубить второй канал, скорость падает в два раза?!
    Москва
    129
    Привет, я подумаю над твоими словами))), возможно когда приедет прибор, и буду делать обзоры за деньги.
    Насчёт несоответствия заявленным характерисикам-не слишком смелое заявление?)))
  • #10
    KO85AD
    192
    Фактически, это усеченный диск от Бестер, если его делать не в эллиптической поляризации, то он даже диапазон 3G не перекрывает. По крайней мере у меня не получилось...
    1. Облучатель 2500-2700 MIMO "4Джи на" (Микс Миглинка и Антекса)
      от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 98
      Последнее сообщение: 03.04.2018, 22:20
    2. Забытый аналог Fa-16 2400 от ФИРМЫ "4 ДЖИ НА а ля Рашэн табуретка"
      Ответов: 62
      Последнее сообщение: 12.09.2016, 10:09
    3. Антенна "Аля Рашен табуретка" 2500-2700 MIMO 17 dbi
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 25.08.2016, 15:02
    4. Построение "Проводной" / "WiFi " сети
      от TaldyK в разделе Новичкам
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 13.03.2013, 19:53
    5. Излучающий кабель ("антенна" для покрытия большей площади помещения)
      от Панченко Игорь в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 12
      Последнее сообщение: 13.05.2011, 23:18
