Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
    Схема Rocket M5
    Сделал для себя схему "вживую" с платы. Маркировка элементов и номиналы с платы, есть фото внешнего вида.
    Свежесть схемы - на схеме, внизу есть дата изменения...
    Пользуйтесь - может снять всякие мелкие вопросы...
    Для всех железок схемы почти идентичны (включая нумерацию элементов) кроме радиотракта.
    Радиотракт разрисован более полно для Rocket. Остальные похоже, но одноканальные и нумерация элементов не совпадает.
    PS: все схемы для железок с прошивкой XM
    Последний раз редактировалось kkk; 02.08.2019, 14:40.
    Мне то уже без надобности, но подозреваю что многим пригодится. Спасибо!
      пока сам не собрал все в кучу, многое тоже было не в понятках...
      Почему и решил поделиться...
        добавил еще две схемы для Ubiquiti.
        Пользуйтесь...
          Немного добавлю по схемам:
          в схеме NS M5: Q504 - это полевик которым пробрасывается питание (по команде с процессора через Q505) в порт Secondary.
          - управление Reset-ом через PoE берется не напрямую с провода витой пары, а со средней точки входных обмоток трансформатора (13 выв. транса).
          - параллельно D905, D904, D906, D907 еще стоят RC цепи.
          - Q1 и Q2 формируют на своих коллекторах напряжения питания памяти и Ethernet порта соответственно.
            Сообщение от revershdw Посмотреть сообщение
            Спасибо за уточнения.
            1.Q504 я не нашел по маркировке на корпусе. (подскажите ?). По функции он работает как диод (может Шоттки), поэтому я его диодом и нарисовал.
            2. Надо снять трансформатор и еще раз проверить.. Уточню
            3. RC цепочки не прорисовывал (чтобы не усложнять схему), т.к. в работе интерфейса вроде еще никому не мешали. Рисовать ли?
            4. Проверю. брал со схемы подключения AR7242...
            В любом случае - спасибо !
              1. Q504 - что то из серии STT2PF60L (P-CHANNEL 60V - 0.20? - 2A - SOT-23-6L). сток-исток прозванивется диодом, вот вы его и вызвонили.
              2. Трансформатор снимать не обязательно, там и так все видно.
              4. Практически на всех оговариваемых платформах Q1 и Q2 выполняют указанные функции (правильнее выразиться для питания проца. памяти, и выхода ethernet порта(ов)).
                Схему питания Nanostation доработал и исправленную положил.
                схему подключения транзисторов я взял (не проверяя) отсюда - см. вложение.
                Питание процессора 3,3В идет от ШИМки. Как здесь транзистор участвует? Или речь про +2В - ?
                Питание оперативки идет от проца напрямую (были у меня с этим проблемы,) от VDD_DDR. Функция Q1 здесь непонятна.
                Это может быть и умощненная часть выходного каскада регулятора напряжения, может быть какая то защита (тут непонятно что приходит ему на базу - нет описания...)
                И непонятно насчет питания "выхода ethernet порта" - можете уточните?
                Последний раз редактировалось kkk; 19.07.2017, 09:13.
                  NanoBridge
                  сделал схему NanoBridge.
                  Кто-нибудь снимал усилители?
                  1. На какие выводы подключено управление от AR9280?
                  2. Микросхема U3 - угадал по маркировке или нет? И если угадал, опять же вопрос: куда она подключена по выходу?
                    схема AirGrid
                    в первый пост добавил схему AirGrid.
                    Пользуйтесь
                      Схема Nanostation Loco M5
                      в первый пост добавил схему для Loco M5. В зависимости от версии схемы в них используются разные усилители и по разному реализуется напряжение +3,3В.
                      Пользуйтесь...
                      ЗЫ: Обратите внимание на подключение VR4 - это не моя ошибка, так у разработчиков
                        А можете еще добавить схему чего-нибудь на AR9342+AR8032, например, LiteBeam M5, или что-то подобное?
                        Спасибо.
                          пока нет...каникулы
                          но желание покопаться присутствует...
                          Плохо что там BGA, только сняв чип можно отследить подключение
                            AR7241.pdf
                            кстати нашел даташит (поздновато, правда...)
                              А вот это никогда не поздно!)))
