Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Схема для Rocket M5
  1. #51
    Проходил Мимо
    Адрес
    Longitude : 38.56877 E (38° 34' 8'' E) Latitude : 52.59637 N (52° 35' 47'' N) QTH locator : KO92G
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста куда идет питание 4.8в, точка C237. Схема nanostation m5.
    Проблема в КЗ по этой линии.
    Извините если вопрос не там. Я только учусь.
  2. #52
    Адрес
    РКрым
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    идет на DC-DC 3.3V и на питание радиоусилителей
  3. #53
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    Это основное питание +5В после входной ШИМки. Оно (прямо по схеме) идет на питание аналоговых коммутаторов U4,U5 и из него формируются далее остальные напряжения питания.
    Кз на этой линии чаще бывает из-за замыкания конденсатора около микросхемы VR1 и (реже) из-за выхода из строя VR3.
    Удачи!
  4. #54
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    125
    По умолчанию
    Извиняюсь, случайно нажал при прокрутке
  5. #55
    Repair UBNT,Mikrotik Аватар для Алексей
    Адрес
    г.Яровое
    Вес репутации
    84
    По умолчанию
    скорее всего у вас умер один из УВЧ , QA1 вы не найдете , а вот китайские аналоги не подходят (
  6. #56
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    Может у меня была партия такая или кесмет...карма полосатая, но конденсаторов с кз (керамических!) поменял МНОГО..., а УВЧ ни одного...
  7. #57
    Проходил Мимо
    Адрес
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Удачи!
    Vr3 снимал,(без результата), по обвязке vr1 тоже тихо(вроде все норм, пробитых нет). Обозначенный на схеме от rocet m5, возле vr4, тоже в норме. Также звонятся на С824(в обвязке U5) и на зеркальном С??? возле U4. Выделены элементы звонящиеся на землю.
  8. #58
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    если КЗ именно по 4.8В, то у меня чаще коротил вот этот конденсатор...
    И, кстати, U97 (квадратик на 16 ног) тоже по входу замыкал...
Название: Копия NS M5.jpg
  9. #59
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    234
    По умолчанию
    Похоже, это не кондёр, а варистор! Кондёры керамику пробивает раз в миллион лет! А вот варисторы ещё в мобилках голову имели... Менять их необязательно, достаточно просто "смести", что и делали в мобилах!
    Местный
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    по форме - обычный керамический конденсатор. Снятый с другого аппарата - на сопротивление не меряется. Стоит на внутреннем питании, низковольтном...
    Если животное на четырех ногах, с длинной шеей и выглядит как жираф - то это скорее всего жираф...
Похожие темы
  1. Схема MIMO 6 патчей
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 17:42
  2. Rocket M2 Схема линка и провалы в пингах
    от rn6hw в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 08:36
  3. Эквивалентная схема патчика
    от Панченко Игорь в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 18:57
  5. Схема будущей домовой сети
    от den986 в разделе Технические вопросы проводных сетей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 01:15
