Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 93 из 93
Тема: Схема для Rocket M5
    Местный
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    14
    По умолчанию Схема Rocket M5, Nanostation M5 и Bullet M5
    Сделал для себя схему "вживую" с платы. Маркировка элементов и номиналы с платы, есть фото внешнего вида.
    Свежесть схемы - на схеме, внизу есть дата изменения...
    Пользуйтесь - может снять всякие мелкие вопросы...
    Для всех железок схемы почти идентичны (включая нумерацию элементов) кроме радиотракта.
    Радиотракт разрисован более полно для Rocket. Остальные похоже, но одноканальные и нумерация элементов не совпадает.
    PS: все схемы для железок с прошивкой XM
    Последний раз редактировалось kkk; 21.09.2017 в 13:31.
  2. Понравилось mario01, Tolyan, Aleks07111971 понравился пост
  3. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #91
    Проходил Мимо
    Адрес
    Россия
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
    Вы определитесь, там таки ar8032 или ar8035 включенная в сотошный лан транс.
    Отпаяйте супрессоры, подставте дроссель 4R7 если не ошибаюсь, который около ar8035.
    Если не поможет, "звоните" дорожки между лан разъемом и лан трансом, подставить лан транс...
    В этом Rocket M5 (XW) стоит гигабитный ar8035.
    ar8032 я привел как пример, что был у меня случай на loco m5 XW с такими же симптомами.
    Поясните, вы предлагаете заменить 'подкинуть' другой дроссель, тот который ближайший к лан-чипу L19?
    Дорожки от rj-45 до трансформатора целые.
    Сам трансформатор, с виду и на позвонку без замечаний. Попробую заменить.
    Спойлер (+/-) (Фото Rocket M5 (XW))
  • #92
    Пользователь Аватар для johny_krem
    Адрес
    UA Луганская обл.
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    6
    По умолчанию
    Да.
    При грозовых девайсах бывает подмыкает несколько витков.
  • #93
    Местный
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    14
    По умолчанию
    а ping стабильный, не рвется?
    Если есть осциллограф, просто посмотрите на 14 выводе AR8035 стабильность и номинал питания (без замены дросселя L34).
    Прозвонка трансформатора по постоянному току - еще не показатель... У меня были варианты когда звонится, но не работает, пробуйте поменять транс. Цепь LAN прозванивайте с хвоста кабеля витой поры - до выводов трансформатора (через разъем, бывают окисляются или подгнивают выводы RJ45).
    Обязательно проверьте D904, D906 (супрессоры) и на всякий маловерояный случай С27.
  • Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
    Похожие темы
    1. Схема MIMO 6 патчей
      от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 04.02.2016, 17:42
    2. Rocket M2 Схема линка и провалы в пингах
      от rn6hw в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 31.07.2015, 08:36
    3. Эквивалентная схема патчика
      от Панченко Игорь в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:37
    4. Ответов: 3
      Последнее сообщение: 26.08.2014, 18:57
    5. Схема будущей домовой сети
      от den986 в разделе Технические вопросы проводных сетей
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 04.04.2011, 01:15
