Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
    Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
    по форме - обычный керамический конденсатор. Снятый с другого аппарата - на сопротивление не меряется. Стоит на внутреннем питании, низковольтном...
    Именно так! Всё то же самое, что и в мобилах!
    Если посмотреть под микроскопом хорошим, то видно как отличается структура материала и немного обкладки. И как правило, они отличаются по цвету. Варисторы обычно чёрные (похожи на дроссели), или тёмно коричневые, тёмно серые. Поверхность чаще глянцевая, реже шероховатая, похожая на керамику конденсаторов.
    Чтоб определиться точно, надо выпаять исправный и померить ёмкость! Тогда и расставите все точки над И!
      Заинтриговали... Правда, когда схему рисовал, конденсатор замерял. На схеме написано что он 10 мкФ ( в Rocket он же 4.7 мкф)
      Последний раз редактировалось kkk; 18.06.2018, 08:43.
        Подскажите что за стабилизатор в нанобридже м2 U98 3 ноги
          На М5 такого нет, а схемы цифровые должны совпадать. У UBNT схемы по всем изделиям имеют сквозную нумерацию элементов, U98 не нашел.
          Может все же транзистор в большом корпусе?
          Фотку платы киньте, может чего придумаем...
          можно тут выделить узел:
          https://nag.ru/telecom-equipment/ins...-m2-18dbi.html
          Последний раз редактировалось kkk; 19.06.2018, 09:42.
            если КЗ именно по 4.8В, то у меня чаще коротил вот этот конденсатор...
            И, кстати, U97 (квадратик на 16 ног) тоже по входу замыкал...
            Спасибо за внимание. я правдо выше писал что на этом элементе все в норме. но на всякий случай снял его -- Кз осталось. (((
              Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщение
              А ШИМку U97 снимал?
                То что выпоказали это грид. Вот кусок платы нашел , вверху трехножка стоит как транзистор , это либо стабилизатор , либо ресетка , я уже находил такое , но забыл записать теперь не могу вспомнить .
                  sorry, перерыл фотки железок что через меня проходили, но с таким ретро не сталкивался. Попробуйте спросить у diagnoz (http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12775), он как раз с такой развлекался...
                  По моему разумению этот элемент все-таки транзистор (т.е. не U98, а какой-то Qxxx). Чего бы здесь (возле антенны) делать стабилизатору....
                  а по ссылке действительно Airgrid, хотя написано nanobridge
                  Последний раз редактировалось kkk; 20.06.2018, 11:37.
                    вспомнил я , в новых гридах , локах М2 такие стоят
                      Ух ты! А я думал такое только у микротиков (AME8500), а UBNT не использует...
                      Спасибо за информацию...
                      Интересно почему разработчики отказались использовать этот элемент во всех остальных железках?
                      для дешевизны?...
                        ХЗ , возможно
                          для дешевизны?...
                          Устаревшая хрень, потому и перестали! Эта микруха(или аналогичная) стояла во всех старых мобилах и прочих девайсах, где иногда была отдельная кнопка "резет". Сейчас, как правило, такая хрень уже интегрирована в проц.
                            скорее всего у вас умер один из УВЧ , QA1 вы не найдете , а вот китайские аналоги не подходят (
                            мм.. или я что то пропустил, или у меня форум таращит по датам постов..
                            их что грязи QA1
                            https://ru.aliexpress.com/item/Mix-o...OrigTitle=true
                            http://microchip.ho.ua/single.php?code=LSHW-43HHB-QA1
                            https://allchips.prom.ua/p104036829-...shw-43hhb.html
                              Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
                              их что грязи QA1
                              Покупали? Брака много?
                                А ШИМку U97 снимал?
                                Да. без результата.
