Схема Rocket M5
Это закреплённая тема.
    Спасибо что поделился ;-)... . Для начинающих самое то, хотя некоторым все равно нужно жевать и ложить в рот готовое :-).
      Схема Rocket M5 XW
      тогда делюсь дальше.
      Здесь схема (готовность процентов 90-95) для версии XW.
      Когда дорисую остальное - не знаю. Если есть замечания. предложения по схеме - пишите, откорректирую.
        Это теперь уже только при практическом применении вычитают схему, т.к. на вскидку косяков не заметишь.
          Это я так для XM рихтовал- в процессе ремонтов, не говоря уже о том что еще есть версии плат, а там могут и схему изменить и нумерацию...
          Но вообще-то мне эти схемы понадобились чтобы разобраться какой ШИМ/стабилизатор за что отвечает и для нужны повторители (за пределами экрана стоят). А также что такое вообще Q5 - я и не думал что это МШУ.
          В любом случае понимание - залог положительного результата...
          PS из серии "Стамбул - город контрастов": сейчас ремонтировал блок питания на коммутатор - 3,3В 4А и все на одном полевике (блокинг-генератор). И никаких процессоров, ШИМмок, и вообще чипов!!!
            Схема для блоков питания UBNT
            Опять пришла партия блоков питания UBNT в ремонт, опять пришлось вспоминать где что...
            На будущее решил зарисовать.
            Пользуйтесь...
            PS C индикацией локалки не понял (опять распознавание элементов smd неадекватно...), но ремонтировать не понадобилось, ну бог с ней... Если кто разбирался - поясните, please..
              Лёха копал БП помнится, я их вообще ни разу не ремонтировал.
                А че Леха та ) как что так Леха ) ...
                Копал только течто сделаны на ШИМ я выкидывал сразу после проверки диода во вторичке ,, те что новые я делал , заказывал у китаез микрухи, + к этому оптопару меняешь в кучку.
                  ремонт БП- Это очень просто!
                  Если ШИМка не сгорела, (а это 10-20%, не более),то коротит защитный стабилитрон паралельно выходу или последовательный smd резистор 0,15 Ом (там же), иногда TL431, Диод во вторичке и трансформатор не менял ни разу, силовой транзистор тоже.
                  Плохо менять ШИмку - текстолит от фена вспучивает, только паяльником..
                    Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
                    Да ладно!?80 Такое ещё бывает? А ежли пропаять ноги сплавом Розе/Вуда и потом сдувать? Что-то мне не верится в настолько поганый текстолит.:nea:
                      1.Вообще то там похоже больше на гетинакс, чем на стеклотекстолит.Когда сбоку смотришь - пресованный картон напоминает, ниток не видно. Понятно что гетинакс дешевле, но я не думал что он еще используется. А может просто клей для фольги подешевле и менее термостойкий.
                      2. сплавом Розе не работал. Я понял так, что его нельзя оставлять навсегда в месте пайки (как и кислоту) и воняет в работе. Может я не прав? Поделитесь опытом и ощущениями...
                        ...2. сплавом Розе не работал. Я понял так, что его нельзя оставлять навсегда в месте пайки (как и кислоту) и воняет в работе. Может я не прав? Поделитесь опытом и ощущениями...
                        Сплав Розе последние лет пять-шесть мне не попадался, т.ч. работаю сплавом Вуда. Вони при пайке нету(да и для Розе я такого не сказал бы), запаха не больше чем при обычной пайке. По поводу "нельзя оставлять", для Вуда это точно не применимо, есть пайки которым уже минимум четыре года и они "под рукой", окислов нет, разрушения паяного соединения нет, единственно это не чистый Вуд, а его смесь с припоем. По очучениям. Да становится удобнее и быстрее демонтировать чипы, а в случаях со флешью и монтировать обратно. Естественно, всё что сильно греется, в обязательном порядке чищу от него. Выводы процов(и подобного) на него не сажаю, а вот их пады всегда на смесь обычного припоя с Вудом.
                        Как-то так.
                        Кстати, тут была где-то темка с обсуждением подобных вопросов, поищи.
                          Ребята, не поможет ни розе не вуду ни даже Дэвид Копперфильд.
                          Приглядитесь внимательно, на ПОЕ ubiquiti смд элементы дополнительно приклеены!
                            Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                            Ну как я писал выше я их не копал от слова вааще, но могу обратить Ваше внимание, что например все БГА чипы в ноутбуках НР(и не только!) приклеены на компаунд, и ничего, всё прекрасно меняется, конечно существует компания Леново со своим серым компаундом, коий обычно отходит от платы прихватив все ближайшие печатные проводники, но и тут при должной сноровке и недюжинном терпении с вероятностью 50-70% удаётся его победить. Если этот мусор не залит сплошным сантиметровым слоем клея, то и класть на него болт с прибором.
                              Для этих дебильных компаундов существуют растворители. Про Леново не знаю, а в Ноклах и Гнусах растворял. В некоторых он просто размягчался сильно и после снятия чипа, зубочисткой всё подчищали...
                                Менял в блоках питания смд резисторы паяльником без проблем. Либо там клей (такой розовенький) термослабый, либо это просто что-то вроде разметки посадочных мест. Ну никаких затруднений с работой, ничего не удаляю, не смываю. Просто сверху новый паяешь и все...
