Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Схема для Rocket M5
  1. #11
    Местный
    Украина
    16
    По умолчанию Схема Nanostation Loco M5
    в первый пост добавил схему для Loco M5. В зависимости от версии схемы в них используются разные усилители и по разному реализуется напряжение +3,3В.
    Пользуйтесь...
    ЗЫ: Обратите внимание на подключение VR4 - это не моя ошибка, так у разработчиков
  2. #12
    ЛНР
    5
    А можете еще добавить схему чего-нибудь на AR9342+AR8032, например, LiteBeam M5, или что-то подобное?
    Спасибо.
  3. #13
    Местный
    Украина
    16
    пока нет...каникулы
    но желание покопаться присутствует...
    Плохо что там BGA, только сняв чип можно отследить подключение
  4. #14
    Местный
    Украина
    16
    По умолчанию AR7241.pdf
    кстати нашел даташит (поздновато, правда...)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf AR7241.pdf (1.12 Мб, Просмотров: 6115)
  5. #15
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    28
    А вот это никогда не поздно!)))
  6. #16
    Местный
    Украина
    16
    Спасибо.
    Решил попробовать. Открыл Rocket M5 XW. Снял чипы (все равно железка после грозы с горелыми/взорванными деталями и отгоревшим RJ45, да еще и кз по питанию - букет!).
    Схема покомпактнее. Стоят AR8035 и AR9342. На первую нашел даташит (правда без схемы подключения к процу), а вот на проц. совсем никакой информации. По корпусу похож на AR9341, но выводы отличаются.
    Если у кого есть картинка с распиновкой проца или pdf - киньте, если не жалко.
    Постараюсь сочинить схему.
  7. #17
    Местный
    Украина
    16
    По умолчанию Схема Rocket M5 XW
    А можете еще добавить схему чего-нибудь на AR9342+AR8032 или что-то подобное?
    Ну вот ловите... В первом приближении где-то так...
    Даташита на AR9342 не нашел. В качестве образца взял корпус AR9341, но выводы по обозначению и номерам с ним могут не совпадать. Так что только для ориентировки. Будет даташит - сравним.
    Радиочасть попозже дорисую подробнее (особенно то, что касается U99,U100,U105).
    Кстати, обновил все схемы в первом посте
    Вложения Вложения
  8. #18
    Russia, Moscow
    28
    Нету этого счастья и даже на 9341 нету, т.ч. если есть в наличии, то выложите плиз.
  9. #19
    Местный
    Украина
    16
    Да я бы запросто, но мне выдает сообщение:
    Ваш файл занимает 6.18 Мб байт, что превышает предел на сайте в 3.50 Мб для этого типа файла.
    Это про pdf
    Что делать?
  10. #20
    Местный
    Украина
    16
    Попытался прорисовать радиочасть (в красной зоне) подробнее, НО...
    По смыслу схемы не разобрался, поэтому могут быть принципиальные (смысловые) ошибки.
    Кто может объяснить что здесь реализовано с использованием элемента U5?
    По моему пониманию здесь какойто ключ на диодах Шотки, но может я ошибаюсь?
    Маркировка на них R7
Название: Копия 20170607 002.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kkk; 14.09.2017 в 10:49.
  1. Схема MIMO 6 патчей
    от Aleks07111971 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 17:42
  2. Rocket M2 Схема линка и провалы в пингах
    от rn6hw в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 08:36
  3. Эквивалентная схема патчика
    от Панченко Игорь в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 18:57
  5. Схема будущей домовой сети
    от den986 в разделе Технические вопросы проводных сетей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 01:15
