Как поймать!
    Как поймать!
    В общем такая ситуация
    Ближайшая вышка 3G на расстоянии 21 км. Панельной антенной с усилением 15дб, удалось поймать только 2G мегафон(остальные операторы даже не рассматриваются их там вообще нету) и то уровень сигнала -107 дб. Антенна стояла на высоте 8 метров. Поймает ли 3G сигнал такая связка: тарелка диаметр 1.2м и Широкополосный MIMO облучатель LTE1800/3G/WIFI/LTE2600 для офсетной тарелки KIP9-1700/2700 DP или какой-то другой облучатель поставить?
    Нахожусь в 0 точке
    Сообщение от Артем врн Посмотреть сообщение
    [ATTACH=CONFIG]25345[/ATTACH]
    Если стоит задача поймать 1900-2200 (3G), то и облучатель стоит брать чисто под эту частоту, если не поможет, добавить усилитель.
    Все кабельные сборки минимальной длинны.
      Какова вероятность, что с усилителем точно поймает 3G? 7к не хочется выкидывать просто. Я понимаю, что все нужно испытывать на местности, но все же...
      И от усилителя кабель подключать сразу к модему (через пигтейлы) или уже через антенну, подключенную к 3G репитеру?
        https://airlink.ubnt.com/#/ по этой ссылке посмотрите с ней полyчше понятно.
        Кабель вообще исключить. модем в коробочкy за антеннy. на юсб yдленители.
          Нужно теперь разобраться с этим сайтом
            Вероятность 0. если не поймаете то можете продать yсилитель. ))
              Вероятность 0. если не поймаете то можете продать усилитель. ))
              Если нижняя ПЕРВАЯ ЗОНА ФРЕНЕЛЯ будет пересекать местность, будет не очень хорошо, правильно понимаю?!
                Вот так yменя и работает нормально. На крыше стоит тарелка прямофокyс 1.5 диаметра, может и больше подзабыл давно не заглядывал на неё))
                облyчатель самоделка здесь есть на сайте.
                  И в таком слyчае работает хорошо, делал панелькy 16дцб.
                  так что шанс всегда есть, вопреки законам физики.)
