Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
  1. #111
    Местный Аватар для starik0
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Когда я увидел стопочку этих листиков у меня глаза загорелись, ну думаю сейчас, че нибудь сделаю, типа ответвитель или аттенюатор, но кроме еще одной эталонной антенны в голову ничего не пришло, тяму не хватает.
    Если не сдали в чермет, заберу остатки, пусть будет.
  2. #112
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Ни кто не подает идеи, что же можно сделать полезное с таким фторопластом.
    Продолжу о своей комплектации.
    Приобрел на Али аттенюаторы, в надежде использовать для калибровки и работы.
  3. #113
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Ребята любезно согласились проверить, получил такой результат.
ID:	30092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30093 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30094 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30095 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30096 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30097 Нажмите на изображение для увеличения
    Диапазон проверки 0-6 ГГц. Трассы -40 db это два аттенюатора по -20db.
  4. #114
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    236
    По умолчанию
    Для аттенюаторов этого ценового диапазона, результат очень даже ничего! У меня таких же набор есть...
    Погрешности до 0,3 дБ не так страшны на самом деле!
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Меня тоже результаты порадовали, для калибровки -40db и - 10db само то.
    На дачу только переехал, НВТ пока не запустил, интересно такой момент, можно ли в Мосте, он у меня с внешним резистором нагрузки, вместо нагрузки подключить аттенюатор, да и при калибровки использовать второй, уж больно согласование этих аттенюаторов привлекательно?
  6. #116
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Я использую 30 дБ аттенюатор в качестве калибровочной нагрузки 50 Ом.
  7. #117
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Очень интересно, а аттенюатор именно -30db использовать есть причины, или просто такой хороший есть?
  8. #118
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Ксв можно определить по величине отражённой мощности от не согласованной нагрузки. В нашем случае до выхода атт. дойдёт только тысячная доля подведённой к атт. мощности. При -20 дБ сотая доля, при -10 дБ десятая доля. Если Вас устраивает Ксв в р-не 1.3/1.5, можно и 10 дБ атт. использовать.
  9. #119
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Спасибо, возьмем на вооружение!
