Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
    Местный Аватар для starik0
    Новосибирск
    35
    По умолчанию Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
    Хочу выразить благодарность UVE, который любезно смоделировал, для меня пару зигзагообразных антенн, для Wi-Fi.
    Далее sIsoft который открыл тему "Антенна 4G", sgser и Vodkaman предложившие вариант антенны. Особая благодарность jomy всегда готовому прийти на помощь.
    Спасибо всем форумчанам принимающих участие в обсуждении моих вопросов!
    Собрал я две антенны Wi-Fi, две антенны для JOTA, опробовал все работают и что дальше а дальше захотелось узнать их характеристики.
    Потихоньку начал у Китайцев выписывать, то одно , то другое, за четыре месяца прикупил такой комплект.
    Первое что вставил в корпус был генератор шума, первый пришел.
ID:	25330, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25331, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25332, Нажмите на изображение для увеличения
    В чип-дип нашел подходящий корпус, насверлил отверстий, установил плату генератора, вентилятор 20х20 мм, говорят греется, вентилятор 5 V, через стабилизатор подал 3 V, чтоб не сильно гудел. остальное все видно.
    Добавлю где брал комплектующие.
    Нагрузка, генератор шума, NWT4000,разъемы и косички, аттенюатор, диоды корпуса в Чип Дип, можно и на АЛИ, остальная мелочевка из старых запасов.
    Последний раз редактировалось starik0; 03.05.2017 в 19:11.
    Новосибирск
    35
    Следующая была сделана измерительная часть КСВ метра, прекрасно описанная http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
ID:	25338, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25339, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25340, Нажмите на изображение для увеличения
    Москва
    129
    Дед, дополни пожалуйста первый пост ссылками на комплектующие?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 29.04.2017 в 07:51.
    Новосибирск
    35
    Дополнил, только по BAT 15-03W ссылка на Али не сохранилось.
    Москва
    129
    Я правильно понимаю, что wnt к компу цепляется, ну или к андроиды?
    Новосибирск
    35
    Да, прилагается программа на дискете, пока не включал в корпус засовываю.
    Новосибирск
    35
    Переселился на дачу, привез антенны, подключил модем ЮТА, даже на крышу ставить не пришлось, пока на полке стоит связь устойчивая пин 25-40.
    По измерениям - отдавал мужикам на предприятие генератор шума и аттенюатор, для проверки.
    Получил результаты замеров в таком виде.
    Вложения Вложения
    Москва
    129
    Привет, а что с nwt4000? Удалось запустить ПО?
    Новосибирск
    35
    Привет, а что с wrt4000? Удалось запустить ПО?
    До сих пор в корпус не вставил, а голую на даче подключать не стал, то грядки копать, то сверлилке надо было мотор переставить сгорел, дачная суета короче.
    Да и комп только привез. Как запущу сразу отпишусь.
  • #10
    Новосибирск
    35
    Продолжаю собирать свой комплект. Для NWT прикупил такой корпусок в Чипе еще летом, наделал нужных отверстий, покрасил на свежем воздухе и вот что получилось.
ID:	27073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27076 Нажмите на изображение для увеличения
    Собрал в одном стиле с генератором шума.
  • Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
