Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
Это закреплённая тема.
    Антенна смоделированная jmy при изготовлении ушла вверх по частоте, а калькулятором вниз.
    Заданная частота для обеих антенн 2,6ГГц
    Калькулятор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерение Направленным ответвителем.
    Черный калькулятор, а красный joma
ID:	227510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерение Мостом с возвратом потерь.
ID:	227641 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такое влияние кабеля при измерении мостом получилось на антенне joma.
    От моста до антенны разные косички от ноля до 30 сантиметров.
    Последний раз редактировалось starik0; 31.01.2019, 21:42.
      Привет Дед!!!
      Jomy за пять лет дорос до калькулятора!!!)))
        Привет Дед!!!
        С Новым Годом!
        Ну и ну нет, чтобы предложить что подобное, а он ехидничает!
        На мой взгляд антенна jomy лучше. Да и вообще спасибо jomy за то, что предложил пару вариантов антенн как эталонные, для проверки моего NWT4000.
          Второй вариант смоделированный jomy
ID:	227517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227518 Нажмите на изображение для увеличения.
          ДО СИХ ПОР ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИЛ С ОДИНАКОВЫМ КАБЕЛЕМ В 14 САНТИМЕТРОВ ОТ МОСТА ДО РАЗНЫХ АНТЕНН.
          На этой антенне меня смутило влияние руки на кабель. Провел эксперимент с разной длины косичек в том числе мост подсоединял без кабеля и понял что никакого согласования у ней с кабелем нет. При касании рукой получается отличная пила. У других антенн влияние руки на характеристики не влияет.
ID:	227639 Нажмите на изображение для увеличения.
          Последний раз редактировалось starik0; 31.01.2019, 21:20.
            С Новым Годом!
            Как может анненна быть эталонной, если от модели минимум КСВ уплывает на 100мгц?
              Как может антенна быть эталонной, если от модели минимум КСВ уплывает на 100мгц?
              Какая разница на сколько от модели уплыла, главное чтобы сама антенна не плавала. А в данном исполнении плавать может только от грязи или от температуры.
              Тут у меня другая проблема, кабель китайский RG316 из которого наделал разной длины косичек похоже совсем никчемный попался.
              Попробую косички сделать из РК50-1-24 и все перемерить, посмотрим разницу.
                Привет всем! С Крещением!
                Заменил внутри корпуса косички, сделал из кабеля РК50-1-24, длиной 3*1\2 2500 МГц. Да и вообще наделал косичек из него.
                Получил такие результаты.
Название:	GK-KZ-do i posle.jpg
ID:	227548 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GK-OTKR-do i posle2.jpg
                Черные до и красные после. На вид мал мал увеличился динамический диапазон.
                  Что то поменялось, с изменением длины кабеля?
                  На примере этой антенны измерил с разной длиной косичек от простого переходника до 17*L1/2 опять же 2500МГц.
ID:	227550 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227552 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Вот такое влияние на показание КСВ. Внизу красная линия, это замер самодельной нагрузки 50 Ом два по 100 Ом 1206 1%.
ID:	227553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227551 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Влияния косичек на вход или выход моста такое.
                    Вот пришел моему NWT кирдык. Последнее время начал глючить то включится то выключится WinNWT версии 4 видит прибор (ВКЛ зеленый), но никаких измерений не проводит. Иногда включался и выключался посреди измерений на проход.
                    Думал контроллер виноват, прошивал его много раз и убирал соответственно с компа FT232 версия 2.8.14.с ней работал почти год (ставил 2.06.00 и 2.08.28 толку нет). Вчера поставил WinNWT версии 5, результат тот же, подключал к ноутбуку с которым летом работал то же самое. Похоже что то вышло из строя внутри внутри.
ID:	227649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227650 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Без экранов выставил Ivan. ею можно пользоваться как путеводителем по ремонту.
                    Диоды на плате горят на мигают, при питании 12в напряжение на месте отсутствующих электролитов 11.7в, 3.46в, 3.44в соответственно, пока вот так.
                    С вашей помощью буду осваивать ремонт, а приборчик мне нравится. Если у кого есть опыт или знает к кому мне обратится за консультацией отыскать неисправность откликнитесь.
                      Привет Дед, скажы пожалуйста, как у Вас терпения хватает не нащупать прямыми руками молоток?)))
                        Если у кого есть опыт или знает к кому мне обратится за консультацией отыскать неисправность откликнитесь, чтоб нащупать молоток и забить гвоздик в измеритель Aleksa, а мой отремонтировать:haha:
                        К стати меня совсем не смущает ремонт если речь об этом.
                        Последний раз редактировалось starik0; 10.02.2019, 19:02.
                          Нащупал я молоток, ой микросхему, заменил и все работает, помогли найти мужики с УКВ Форума, за что им огромное спасибо!
                            Получил с проверки, свои самодельные прилады к NWT.
                            Мои эталонные антенны по номером 3 (jomy) и 4 (он лайн калькулятор) имеют вот такие характеристики.
ID:	227725 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227726 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Далее привожу графики измерения своим Мостом, Ответвителем 1, Ответвителем 2. все цвета перемешались.
                            Наиболее близкие параметры получись при измерении Мостом (открытым при калибровке).
ID:	227707 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A3-4-nwt4000-most- otkr1.jpg
ID:	227708 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227709 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Последний раз редактировалось starik0; 19.02.2019, 18:33.
                              Проверили мне несколько нагрузок, сделанные по аналогии выложеных на страницах сайта. Все резисторы 1%.
ID:	227719 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227718 тут не откусил и похоже есть разница.
ID:	227720 Измерения на предприятии, ниже то, что мой NWT показывал.
ID:	227721 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227722 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227723 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Последний раз редактировалось starik0; 19.02.2019, 18:25.
                                Привет Дед, а до трёх гигов вообще нагрузки прекрасно выглядят.
                                Вопрос, а калибровка на данном приборе сохраняется в файл? Есть к нему доступ?
