Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
Это закреплённая тема.
    Привет Дед, а до трёх гигов вообще нагрузки прекрасно выглядят.
    Вопрос, а калибровка на данном приборе сохраняется в файл? Есть к нему доступ?
    Привет! Спасибо ребятам за проверку, у меня теперь душа спокойная, можно работать не сомневаясь в своих измерениях.
    Да файлы калибровки сохраняются на компе, если сохранишь. Я например переносил калибровочные файлы с ноутбука на обычный комп.
      Продолжаю выкладывать, любезно проверенные ребятами, характеристики самодельных Моста, Ответвителя №1 и Ответвителя №2.
ID:	227766 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227762 Нажмите на изображение для увеличения.
      Это мои измерения параметров моста на NWT4000/1
ID:	227768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227769 Нажмите на изображение для увеличения.
        Привет всем!
        Подарили мне ребята фольгированный двухсторонний фторопласт ФФ-4,1982 года выпуска листик 3 мм и несколько листиков 5 мм, может кто подскажет, что можно сделать интересного из такого материала для СВЧ.
        За хорошую идею поделюсь 5мм.
          Привет всем!
          [ATTACH=CONFIG]30037[/ATTACH]
          Привет Дед.
          Хороший размер!!! Для Йоты на восемь патчей можно панельку забабпхать!!!)))
          Чуется мне что и разработчик подтянеться!!!)))
            Я бы не стал переводить такой материал на антенны... Жалко! Хотя, учитывая толщину, куда ещё его?! Но делать что то сложное, многоэлементное, наверное не стоит. Материал относительно старый, возможны неоднородности, или что то ещё... Таким образом, малейшая неточность расчёта/изготовления и целый лист в помойку!
            Если что то на патчах городить, то наверное не больше 4-х элементов...
            На такой толщине хорошо пойдёт на 900, 1200, можно до 6 ГГц.
              Когда я увидел стопочку этих листиков у меня глаза загорелись, ну думаю сейчас, че нибудь сделаю, типа ответвитель или аттенюатор, но кроме еще одной эталонной антенны в голову ничего не пришло, тяму не хватает.
              Если не сдали в чермет, заберу остатки, пусть будет.
                Ни кто не подает идеи, что же можно сделать полезное с таким фторопластом.
                Продолжу о своей комплектации.
                Приобрел на Али аттенюаторы, в надежде использовать для калибровки и работы.
                  Ребята любезно согласились проверить, получил такой результат.
ID:	228534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228535 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228539 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Диапазон проверки 0-6 ГГц. Трассы -40 db это два аттенюатора по -20db.
                    Для аттенюаторов этого ценового диапазона, результат очень даже ничего! У меня таких же набор есть...
                    Погрешности до 0,3 дБ не так страшны на самом деле!
                      Меня тоже результаты порадовали, для калибровки -40db и - 10db само то.
                      На дачу только переехал, НВТ пока не запустил, интересно такой момент, можно ли в Мосте, он у меня с внешним резистором нагрузки, вместо нагрузки подключить аттенюатор, да и при калибровки использовать второй, уж больно согласование этих аттенюаторов привлекательно?
                        Я использую 30 дБ аттенюатор в качестве калибровочной нагрузки 50 Ом.
                          Очень интересно, а аттенюатор именно -30db использовать есть причины, или просто такой хороший есть?
                            Ксв можно определить по величине отражённой мощности от не согласованной нагрузки. В нашем случае до выхода атт. дойдёт только тысячная доля подведённой к атт. мощности. При -20 дБ сотая доля, при -10 дБ десятая доля. Если Вас устраивает Ксв в р-не 1.3/1.5, можно и 10 дБ атт. использовать.
                              Спасибо, возьмем на вооружение!
                                Вот это поворот!:)
                                Вопрос, как два разных человека, смогли запаять закрытый разъём sma так, что он на приборе N1201SA показывает ксв в районе 30-80?
                                Причём закрытый разъём от комплекта с vna tiny стремиться к бесконечности?
                                Как мы так смогли накосячить, вобщем то с простым действием?
                                Гарантированно (без головняков) можно спаять только паяльной пастой?
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.07.2019, 16:41.
