Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
Это закреплённая тема.
    А ПО проверить?
    Программу проверить точно надо!
    Разъемы все закончились, Завтра ставлю на NWT земельную клемму, делаю УСБ земельный провод от Ноутбука до NWT, чтобы статикой не убить. Далее можно включать, затем улыбаться или плакать, но стопарь быть обязан.
      Программа то работает, а вот с драйвер FTDI FT232RL требует интернета, а на ноутбуке его нет, надо разбираться есть тут вроде подводные камни.
      Если кто преодолел подскажите.
        Началось в деревне утро.
        Нахрена от в нет лезет? Проверяет подлинность?
        Надо на форуме vhfdx.ru спрашивать наверно. Там я читал про танцы с бубном, если память не изменяет.
        P.S. Попробуй под WinXP.
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.03.2018, 02:14.
          В моей деревне ночь светлая!
          Драйвера FTDI FT232RL на ноутбуке не стояло. хитрюга действительно требовал проверку на подлинность микросхемы, но нет на нем интернета нет проверки и не автоматической установки. Но народ ведь не лыком шитый всех хитрых обхитрит. Скачал я драйвер которые ничего не проверяет, установил и о чудо китайской подделки заработало.
ID:	226173 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226174 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226176 Здесь аттенюаторы из Китая, кстати самодельный маленький ровнее всех.
ID:	226175 Здесь подключил ответвитель, нагрузил через аттенюатор 3дб на 50 Ом. получил такой график.
          И чтобы что то проверять надо маленькие кабелечки переходники, тройники, аттенюаторы, но это сделаем, а пока надо вникать в матчасть.
          Так что уважаемый Aleks07111971 пошел наливать!
            ВИрезали мои самоделки, задумывал сделал - проверил,сделал - проверил а теперь туда - сюда,туда - сюда.
            Продолжим. Мои китайские аттенюаторы как я уже писал отдавал на Ящик проверили выдали их параметры.
ID:	226408 Нажмите на изображение для увеличения.
            Наделал мелочевки, теперь можно осваивать аппарат. Провел калибровку, проверил самодельные Аттенюаторы.
ID:	226410 Нажмите на изображение для увеличения.
            Получилось с моей конструкцией аттенюатора, лучшие результаты при симметричном исполнении резисторов на корпус.
            Не симметричный к сожалению не сохранил график, но явно хуже было.
ID:	226415 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226412 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226413 Нажмите на изображение для увеличения.
            Зеленый и синий Т образные. Красные П образные.
            Лучшие результаты на мой взгляд П образное симметричное исполнение, применил СМД0603.
            Последний раз редактировалось starik0; 16.04.2018, 20:00.
              Посмотрел как ведут себя направленный ответвитель и Мост.
ID:	226416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226417 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226419 Нажмите на изображение для увеличения.
                Делал разные 4 антенны вот по первой такие результаты.
                Делал ее для WIFI в городе принимает кучу точек. Замеры делал со своими приладами.
Название:	1Most- izmerenie1.jpg
ID:	226422 Измерения проводил Мостом с возвратом потерь.
ID:	226423 Измерения проводил Направленным ответвителем.
                Такие получил результаты, хорошо ли плохо, судить тяму не хватает, так что не плохо бы услышать мнение уважаемых форумчан.
                  Привет Дед, рад что все у вас получилось!!! Думаю что последний график ближе к истине.
                    Чтоб определить какой результат точнее, нужно взять "эталонную" антенну с заведомо известным графиком КСВ и желательно не идеальным. Померить с НО и с мостом, и сравнить...
                    Я делаю иногда именно так! Сравниваю на четырёх разных приборах... Единственное, КС-901Н брешит на низких уровнях КСВ (менее 1,1), остальные вполне адекватно кажут.
                      Так выглядят измерение моей YOTA 4G/LTE
Название:	1Most- iz-kva.jpg
ID:	226424 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226434 Мост Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226435 Направленный ответвитель.
                      Последний раз редактировалось starik0; 18.04.2018, 08:15.
                        Пока варюсь в собственном соку, а вот иметь эталонную антенну заиметь будет здорово, наверно она может быть довольно простой, но поверенной.
                        Надо поискать кто у нас тут вообще такими вещами занимается, а может с форумчаноми можно договорится.
                          [ATTACH=CONFIG]28074[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]28072[/ATTACH] Мост
                          [ATTACH=CONFIG]28073[/ATTACH] Направленный ответвитель.
                          Дед а в формате jpg моно графики перезалить?
                          Нефига не видать, а после скачивания не открываются вообще.
                          А очень интересно!!!))
                            Вот что показывает мост и ответвитель при измерении нагрузки 50 Ом, 33,3 Ом и 25 Ом.
                            Нагрузка 50 Ом куплена на АЛИ 33,3 собрана из трех по 100 Ом, а 25 Ом из четырех.
ID:	226446 Это Мост Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226447 Это Ответвитель
ID:	226451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226449 Измерение антенны от TR-LINK
ID:	226452 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226448 Измерение антенны Зигзаг от UVE
                            Синяя линия время измерения в 21.09, 21.17, а красная линия В 23.24, 24.33, измерения проведены с направленным ответвителем.
                            Вот такой сдвиг в графиках получился за 2 часа 20 минут.
                            NWT был включен где то 19-30, пишут надо прогреться потом измерять, я так и делал.
                            Решил еще раз перемерить антенну от TR-LINK и поймал каку.
                              Да я уж исправился, теперь проверяю. Теперь бы выяснить кто в сдвиге графиков тут виноват, температура возможно, но вентилятор гонит из коробки совершенно нормальный воздух, повышения не обнаружил.
                                Привет Дед!!! При таком количестве разъёмов используемых при измерении, даже их степень затяжки могет повлиять(видал гдето в рекламе тянут динамометрическим ключем).
