Веселые РЧ помехи на УЗИ аппарате
    https://cloud.mail.ru/public/Kf89/9msWU4RhY
    Приветствую всех!
    Есть у нас такая нетривиальная задачка, сломали уже голову над ее решением.
    Работаю я значит в частной клинике (сети mrtexpert.ru) и образовалась тут у нас беда проблемная, с аппаратом УЗИ фирмы Philips HD15, на 2х датчиках имеются проблемы. Помехи. Предположительно Радиочастотного происхождения. Предположительно, какую то роль играют в них светодиодные светильники под амстронг.
    Коллеги таскались с этим аппаратом по всей клинике, и везде присутствуют помехи, и их характер меняется при тотальном вырубании света (на этаже)
    И помехи абсолютно исчезают, если выкатиться на крыльцо (какие-то 1..1,5м)
    Пробовали запуститься от без перебойника и 2х аккумуляторов ватомобильных.
    Может товарищи радиолюбители и связисты признают в форме и динамике помехи какую закономерность.
    Всем заранее спасибо!
    Вращение? Хм. Датчик по идее аналоговый. Других подобных у вас там нету? Попробовать бы подменить головку с проводом. А так я бы грешил на провода, схемы фильтров согласования, разрушения пайки(трещины).
      в том и дело что аппаратов 3 . этот самый новый пришел 3 недели назад.
      с датчиками прыгали скакали. и аgпарат таскали по всему зданию.
      на улице он показал себя хорошо. то есть это наведенная рч помеха от проводки (проводки освещения)
      но как с ней бороться да еще в таких масштабах. чуть не под сотню этих говнасветильников
        Пните электриков, пусть заземление проверят. От свд светильников не должно быть много помех, обычный импульсный БП ведь.
          да не кого пинать. гастролеры делали. штатного нет. всякие розетки лампочки мы крутим вертим переносим.
          сегодня ночью провели "чистый" эксперимент
          в неработающей клинике выкатили аппарат и давай по одному врубать свет.
          свет преимущественно светодиодный но 2х видов аппаратура. старая *где ленты видно* и новые аля панели (как на фото)
          дак вот врубая этажем ниже коридор с этими светилами наблюдаем сильнейший помех
          врубая один светильник рядом наблюдаем помех
          коснувшись его рукой или подключив его корпус на землю наблюдаем еще силнее помех чем от коридора.
            Поиск дефективных и дефектных светильников можно сделать с помощью радиоприёмника с ДВ/СВ диапазонами.
            На ДВ диапазоне всегда можно выявить источники помех поочерёдно отключая/включая светильники. Не забывать, что помехи и по проводам сети в стене бегают по этажам.
            В драйверах для светодиодов/ламп часто электролиты теряют ёмкость и драйверы начинают помеховать.
              про приемник я думал. но чтото под рукой не нашлось.
              а свеильнии се новые. 2х месяцев нет
                Значит надо выявлять дефективные и менять их на другие с предварительной проверкой/оценкой с помощью приёмника с ферритовой внутренней антенной на ДВ/СВ диапазонах .
                  Ну это не показатель далеко . Если фильтрации нормальной нет , то уже не чего не поможет.
                    как насчет EMI фильтров и ферритовых колец/сердечников на провода светильников?
                      Женька, привет - рады тебя видеть на форуме. Видать соскучился и появилось немного свободного времени!
                        да я, да я... ну да, уже тут живу 4-й год и все какая-то суета, все думал надо что-то делать, а то некогда, то устанешь, как пес на работе, денег не было, но теперь вроде в 0 выхожу и даже пару баксов на мои игрушки остается. да, и вот теперь перечитываю, что пропустил здесь.
                          пробовали фериты (фильтры удлинятели) не канает.
                          в ибп фильтры тож не спасают
                          питание автономное пробовали и оно рф помеху на экране кажет. более четко выраженную "вентилятор"
                          сейчас пытаемся продавить вопрос о смене светильников а руководство хочет сэкономить и перебирает разную фиглю. типа как модернизировать чем драйвер заменить и прочую муть
                          светильников 73 штуки...
                            В фильтрах-удлинителях фильтрации практически нет. там чаще стоит просто конденсатор и варистор до кучи...
                            Попробуйте на входах импульсных блоков питания поменять местами входные провода нуля и фазы, поменять местами провода идущие на светодиоды.
                            И еще - судя по фоткам, корпус "изделия" пластиковый. Попробуйте поместить банку, обмотать фольгой или подобное и заземлить экран - поможет?
                            И по входу и выходу преобразователя - развязки из ВЧ конденсаторов
                            Проверьте на одном экземпляре, только убедитесь что у вас ЕСТЬ "земля" для экрана, лучше не зануление...
                              спасибо всем откликнувшимся!
                              роводство спешило отчитатья о победе над проблеой. изыскания долгие не кто делать не хотел. не коллеги не лаболатория.
                              поэтому просто поменяли 125светильников на нормальные..
                              200тыс туда 200 сюда и неделя ползаья оп стремянкам
