Опознание антенны
    Опознание антенны
    Кто знает кто производитель? Китай?
    С начала хотел сказать ,что твоя поделка :) ,но присмотрелся к фотке...
    И по ходу это "крылатый метал " и лазерная резка (или возможно штамп) ,отсюда мой вывод ,что не Р.Ф. и
    явно "заводское исполнение" .
    Ты где эту фотку взял ?
      может у кого есть опыт с такими супер-пипетками. Мой векторный выдал такие ксв. 20штук пипеток все выдали стандартные данные. Где можно этих антенн задействовать?
        Ух ты, я таких в продаже ещё не видел...
        В принципе обычная 3х этажная 2х резонансная дипольная решётка...
        На диполе стоит "фильтр пробка" (режектор), который отсекает длинную часть плеча диполя от короткой. Не самый удачный вариант... Капризный!
          Олег Николаич, такого барахла я прикупил, кто продает раскуроченного на мой взгляд ваймакс3500, который давно прекратил у нас существование. Может , виден только начало, а не весь, потому что векторный не кажет выше 2700 ? Может пипетка имеет 3500МГц? Судя, что все что видел у торговца- относится к 3500. хотя , как он говорит "майа ничево не понимай, хочэщь бэри, нет - проходи дальщэ"
            Я как раз подобную разрабатываю( на другие частоты). Работать будет, правда большая неравномерность в круговой ДН, т.к. оптимальное расстояние до линий запитки( считай мачты) для разных частот - разное.
              uve, с высоким разрешением просканирую плату на сканере - и усе, готово. Полегче станет разработка. Японское все это...во всех разных маленьких и больших платах указано маде ин Жапан . С радостью сделаю. Хоть чтото полезное
                Готово не будет, где именно такой материал найти? В производстве на фирмаз то проблемы, фирмам же надо чтоб антенна получалась с требуемыми характеристиками без подстройки, чисто в прибор сунул, после сборки для контроля и на упаковку.
                  Спасибо, конечно, Chilanzar. В конструкции этой антенны мне всё и так понятно. Единственное, что хотелось бы узнать, какой тип материала диэлектрика использован в этой антенне. Олег верно подметил, что она требует точной подстройки( "капризна"), думаю она на Арлоне или Роджерсе, даже не столько из-за потерь, а из-за меньшего разброса по номиналу значения эпсилон - это позволяет, при массовом производстве, обойтись без подстроек.
                    да уж, на Арлоне то антеннки золотые выйдут. Роджерс в разы дешевле.
                      может визуально определите материал. Я не знаю его..и подавно роджерса. этот имеет тольщину 0.5мм Сегодня вечером скан загружу. Паяльник сгорел.
                        визуально не определить. Да и качество фото, пипец... Хоть нормальным телефоном сфотай при солнечном свете!
                          Кому интересно: на расчётном скрине , по индикатору поля видно, как фильтр-пробка(trap) устранил из работы крайние концы вибратора на втором( верхнем) диапазоне рабочих частот двухдиапазонной антенны.
                            по человечески не смог отпаять. выломал.
                              мой векторный кажет очень сладкие ксв - два минимума - на 2120 и 2540. И опять график идет вниз за 2700. Не могу чойто анритсу запустить, чтоб посмотреть дальнейшую кривую. Но предположу эта антенна широкополосная, и вполне может работает на ви-фи и на лте2600. . Может кто сталкивался, а то лежит у меня таких мешок..и еще гак.
                              Последний раз редактировалось chilanzar2; 26.10.2017, 09:35. Причина: добавление фото
