MikroTik SXT-LTE
    Jomy. поиграйся если хочешь. Это две отдельные антенны, достаточно низкого усиления, но развязка очень хорошая для одиночного патча.
        Сообщение от Astaros Посмотреть сообщение
        Тестовые разъемы возможно и распаяны. Но к антенне только ДВА.
        Я думаю, что 2 дальних к антенне 1800, а ближние к антенне 2600, к кабелям которые идут к 4-му патчу. Причем по рефлектору должна быть электронная развязка, иначе антенны не работают.
          Неа, четыре)))
          Интересно а пигтейлы к нему можно найти?
            Тяжело с вами..
              Тяжело с вами..
              антенны два -коммутатор под экраном.
                дык речь про антенну)
                коммутатор пусть коммутирует, но антенна то должна работать в двух диапазонах
                  антенны два!
                    Не тот случай. Это четко две отдельные антенны, вернее два двухпортовых патча, усилением 8 (1,8ГГц) и 9 (2,6ГГц) дби.
                      Смоделил я так понял, что там с развязкой?
                        Тогда покажите то, чего я не вижу.
                          FakePerson ответил на вопросы:
                          Между первым листом и платой 4 мм. Толщина листов минимальная, едва ли 0.1 мм. Пластиковый столбик ~6х6мм. Но это все приблизительно, т.к. форма у него специфичная, если смотреть в разрезе - похож на звезду давида, в середине каждой стенки есть небольшой угловидный выступ.
                          диаметр трубки 4мм.
                            Посмотрел на скорую руку, развязка на обеих антеннах под -40дби. Оптимизацией не занимался, если развязка и получится хуже, то не меньше -30.
                              Нихрена не понимаю, откуда она там?!!!
                                еще один обзор _http://www.unisi.ru/news/RBSXTLTE3-7/
