Проблема с конфигурацией PBE-5AC-400
    Доброго дня!
    На небольшом расстоянии два офиса ходят по каналу в 60-80 Мб на двух NBE-M5, расстояние 4 км. Офисы пожирнели и канала стало мало, прикупился двумя PBE-5AC-400, предварительная настройка на столе для установления связи, заменил антены, и получил пропускную способность в два раза меньше )) Дальше пошла тонкая настройка. Во первых основной проблемой стало отсутствие "compliance test" в новых антенах на прошивке AirOS v8. Проблема была решена путем изменения страны на Аргентину в выгруженной (и в последующем загруженной назад) конфигурации. Далее более тонкая юстировка на ширине канала в 10 Mhz и поиск наиболее пустой частоты. В моем случае я получил следующее:
    Frequency 5680
    Channel Width 60 MHz
    Noise Floor -96 dBm
    RX Chain 0 / 1 -58 dBm / -58 dBm
    RX Signal -55 dBm
    TX Rate / RX Rate 6x (64QAM 2x2) / 6x (64QAM 2x2)
    TX Power AP / TX Power ST Feed only 3 dBm / 24 dBm
    при этом удалось добиться пропускной способности канала в 300 Мб/с с с Latency < 0 ms и идеально ровным графиком.
    Теперь к проблеме - канал ни в какую не желает работать на ширине канала в 80 Mhz, перепробовал много вариантов, но все в пустую. Ну и второй вопрос, как добиться модуляции 8x (256QAM 4x4) , пусть даже на ширине канала в 60 Mhz ?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ: на шестом фото оборудование оператора в непосредственной близости рядом с моим, может ли как то помешать?
    Последний раз редактировалось windblowed; 08.02.2017, 14:54. Причина: фото
    актуально
      актуально
        все еще актуально
          Тут вы ответ не найдете , сходите на НАГ
            Увы на НАГе тоже не продуктивно
