2 точки TP-LINK TL5210G
    Всем форумчанам привет. Хочу спросить совета у тех у кого уже есть опыт работы с этими точками.
    Проблема следующая.
    2 точки 5210 работали исправно в течении 4 лет. расстояние между ними было 250-300м в прямой видимости. Базовая точка осталась на месте, а клиентскую точку перенес на другое место. Удаление условно 1км. По высоте точки практически на одинаковом расстоянии, обе точки на крыше домов расположены. Не меняя настройки оборудования установил линк. (с линком былы проблемы так как провод от компьютера до точки увеличился и составил 56м, пришлось вести доп питание).Линк появился пинги до модема домашнего идеальные
    На данный момент перепробовал все настройки и игру с частотами. Сейчас они соединены как точка точка. Внутренний тест редко удается соеденить до 5 Mbps. SPEEDтесты реально показывают 2.78Mbps и того меньше даже. Прямая видимость есть , мелкие помехи в виде мокушек деревьев есть тоже. В эфире есть помехи как со стороны клиента так и со стороны передатчика. Со стороны передатчика на 1 канале есть 2 помехи 25, 39db Работаю на 7 канале.
    Реально ли повысить скорость на этих точках? и что можно сделать для этого. (проблем с перепрошивкой нет, программаторы все.. есть. надо ли только вот?)
    Влияет ли 56м провода на скорость подключения самих точек?
    Может есть какая тонкость настройки на дальнем расстоянии.?
    Сейчас начнется весна и я так понимаю вобще линк может пропасть.?
    так а прошивка стандартная тплинк ?
    покажите скрины вкладок wireles с обоих точек
      Какие антены? в комплетах небыло ничиго.
      5 минуток. отключусь сделаю .
        Сообщение от lechka Посмотреть сообщение
        Это я бред написал , извините , подумал что у вас 5110
          вот сделал. Прошил вчера последней версией 4.4.8 линк стал постабильнее.
            Если использовать в качестве базовой станции другое устройство на этой же частоте то поймает ли TP-LINK TL5210G его? Хочу пробить более мощным устройством канал. Реально это?
              -повернуть точки на 90 градусов и точно-точно навестись (сильно меньше помех)
              -не пожалеть 600р и купить спутниковую тарелку или 2 и точно-точно навестись
              -в настройках всемто 54mb g-mode есть что-то типа automatic?
                посмотрел его внутренности...там MIMO в 2 поляриациях
                поэтому теоретически, чтоб уменьшить влияние помех, можно повернуть на 45 градусов (если спереди смотреть, одну по часовой, другую против
                  Проработали до пятницы и интернет лег. Хотел поднять повыше точку и видимо потерял точность настройки, так как настравивл зимой без листвы. Теперь листва.
                  Перекинул на время точку в другое место поближе. Временно.
                  Вопрос такой если использовать внешние антены с алиэкспресс. Дадут ли они какойнибудь эффект ?
                    А почему у вас в настройках расстояния стоит INDOOR (3 скрин)? Это же для использования внутри помещения. Ствьте MANUAL и выставляйте максимально точно дистанцию (+10% как советуют).
