gp антенна с асимметрично расположенными противовесами
    вот не совсем в тему, но стало интересно - что за хитрый диполь такой используется в РЛС
    И кто вам скажет ...? :)))
    https://youtu.be/U6lVTTM77uE :)))
    Я - бы хотел посмотреть ))) (на тех кто скажет)
      Такой изгиб диполя позволяет расширить сектор рабочих углов ДН ( диполя с рефлектором). Сам так часто делаю для секторных антенн.
      Я правильно понял: на фото диполь с линейной поляризацией? (45градусов судя по второму фото)
      Вы тоже подобный ДИполь с линейной поляризацией больше, чем из 2 излучающих элементов проектировали?
        Недавно я изготавливал секторную антенну (120 dg) 4 этажа из элементов с круговым вектором эл. поля.
            Jomy, я работаю в коммерческой фирме и часто вынужден разрабатывать антенны в ограниченном заказчиками размере. Т.е. покупатель всегда прав.
            Болтиков мне не жалко. К тому же, это первый опытный образец антенны для проверки реальных характеристик разработанного мною проекта( его я делаю сам).
            Если испытания проходят нормально, массовое производство будет организовано в другой фирме, специализирующейся на штамповке антенн.
              ОК, наш клиент, наш мастер, но по крайней мере показать всю антенну изображения ..!!!
                  Последний раз редактировалось jomy; 02.04.2017, 13:05.
                    задумывались, что при отражении от рефлектора направление круговой поляризации меняется на противоположное...
                    т.е. все антенны подобной архитектуры излучают часть энергии с противоположной поляризацией
                    по-моему, только патч и многоэтажный патч с круговой поляризацией лишены этого
                      thought that the reflection from the reflector the direction of the circular polarization is reversed...
                      i.e. all antennas of this architecture radiate part of the energy with opposite polarization
                      in my opinion, only patch and multi patch with circular polarization are deprived of it
