Nanostation M2 на большом расстоянии.
    Требуется кинуть интернет при помощи двух Nanostation M2 на расстояние 7.8 км.
    Прямая видимость есть.База будет на крыше пятиэтажки,клиент на мачте 10 метров.
    Вопрос во в чём. Пробьёт ли Наностейшн М2 на почти 8 км скорость хотя бы 3-4 реальных мб в сек?
    С такой скоростью справиться, даже думаю 15 выжать сможете. Почему бы не взять лайтбим?
      должно работать судя по характеристикам и расстоянию:
      https://www.wmd.ru/products/nanostation-m2.html
      http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/wi-fi-most-tochka-tochka-raschet
      скорость где-то от 1 до 20мбит\с в зависимости от погоды, если верить феноменальным цифрам чувствительности девайса
        Спасибо за помощь.Буду пробовать.
          на расстоянии 6,7 км лока стреляет в микрот с сектором убикьюти с сигналом 76/71 среднее 73 в прямой видимости скорость конечно желает лучшего бывает 4 на 0,7 а бывает и 9 на 3 пинг не устойчивый сменил а нанобимы 5 пробивает 32/40 так что с вашим расстоянии если вообще законектится будет хорошо....конечно всё зависит от загашености частот...
            9 км почти прямой видимости.Сигнал -80, -79
            Скорость 7-8 мегабит в обе стороны.
              подстроили точно ? молодец , хороший результат .
                Решили попробовать очень далёкое расстояние.
                Замахнулись на 23 км почти прямой видимости (немного 60% зоны перекрыто).
                Сигнал -89 шум -91
                Как можно улучшить показатели?
                  антенна лучший усилитель
                  .. тоесть точки менять на нанобриджи или беамы с антеннами 19-25 дб
                    Сообщение от slavachernih Посмотреть сообщение
                    а ещё лучший мачта
                      мда. похороните те нсм2. радиотракт убьете. на все же 28 дб накрутили.
                      на дальние расстояния нужно что-то узьконаправленное. бриджи/ гриды/ нс + тарелка
