Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Роутер с одним USB портом. Одновременная работа нескольких USB устройств.
    Местный Аватар для alexeyKL
    г.Ахтубинск, РФ
    14
    По умолчанию Роутер с одним USB портом. Одновременная работа нескольких USB устройств.
    Предъистория:
    После того как Wi-Fi провайдер нашего города испортился в конец. Решил я подключить себе 3G интернет. Купил USB модем с СИМ картой, пришёл домой активировал, настроил и тд. Попользовавшись, осенила такая мысль: "а как же я теперь буду раздавать инет на другие устройства?" Ведь раньше была такая схема: провайдер предоставляет доступ к сети по средством VPN. Моя точка доступа на провайдера, от неё RJ-45 в маршрутизатор, в котором прописаны настройки прова и моей локальной сети. Маршрутизатор раскидывает сеть по дому кабелями и Wi-fi для мобильных устройств.
    А теперь вновь подключеный интернет (3G модем), естественно привязан лишь к одному ПК!!!
    Закономерный вопрос: "Что делать?". Порывшись в интернет магазинах, в поисках маршрутизатора с USB, с поддержкой 3G модемов выбор пал на ASUS RT-N10U (на тот момент стоил он 1000р- бюджетно, и фирма не плохая). Но топик не о конкретной модели роутера...
    Принёс роут домой, настроил, инет к счастью завёлся. Попользовавшись пришёл к мысли: "N10U имеет возможность работать не только с USB модемами, но и с USB накопителями, а так же на его борту имеется принт сервер! А что если эти функции задействовать одновременно?". Пошёл в магазин и купил USB-Hub "ORIENT" на 7 портов.
    Суть да дело:
    В связи с выше сказанным, все действия будут производиться на примере имеющегося роутера ASUS RT-N10U.
    Т.к. портативный жёсткий диск относительно прожорливый, а на питание с USB порта роутера нет надежды, купил активный хаб. Принеся его домой, для проверки вставил в стационарный ПК. Работает, хорошо. После выключения компа пришёл в недоумение: подсветка кулера работает, как так? Выяснил, что с хаба в порт ПК попадает напряжение (хорошо что подсветка карлсона есть, а то бы не узнал об этом косяке).
    Разбираю USB разветвитель- точно, ни какой развязки питания нет!!! Естественно такое устройство с включенным питанием побоялся подключать к роутеру. Забросил это дело до лучших времён.
Название: 01_Внешний вид-1.jpg
ID:	24634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_Внешний вид-2.jpg
    г.Ахтубинск, РФ
    14
    Далее:
    Разобрал я USB-Hub, внутри как часто бывает: всё залито говнофлюсом, пайка абы как, ну ладно, потом подправим и отмоем.
    Между плюсом разъёма БП и плюсом питания USB порта стоит резистор с нулевым сопротивлением (перемычка, но на плате обозначена почему то L), по этому резать дорожку не пришлось. Достал донорскую плату, выпаял с неё диод Шоттки и впаял на место перемычки анодом к питанию с USB. Диод на 1А, думаю достаточно, т.к. нагрузка на порт USB 2.0 не превышает 500мА.
    Подключил БП, замерил напряжение, за тем включил питание в USB порт хаба, снова замер- Всё хорошо, можно отмывать от китайфлюса и включать в работу!
    PS: На фото выпаяный конденсатор, для того чтобы не убить его феном.
ID:	24642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24643   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось alexeyKL; 02.02.2017 в 20:38.
    Отправлен на проверку
    Малоярославец
    Осмелюсь "сломать тему"...
    ASUS RT-N10U (мой любимчик) уже почти год как снят с производства и то что можно найти на рынке это жалкие остатки у сетевиков.
    От того не вижу смысла в "росписи достоинств" данной модели .
    Если есть желание ,то стоит освещать аналогичное об-е которое присутствует на рынке...допустим ASUS RT-N14U и пр...
    г.Ахтубинск, РФ
    14
    Пост №3 не в тему! Продолжаю:
    Основное, касающееся темы.
    Подключаю USB-Hub к своему роутеру, тот что есть в наличии. (Специально для просто Я: у меня это RT-N10U) (рис.1)
    К хабу подключаю принтер, портативный жёсткий диск 1 Тб, и USB модем.
    Всё видется, всё работает.
    Из скринов всё видно.
    Вывод: схема маршрутизатор с 1 USB портом + USB концентратор + все поддерживаемые устройства одновременно, вполне рабочая!
    PS: к стати если кому интересно, аналогичную афёру проделывал и на планшете с поддержкой OTG. Одновременно работают легко: 3G модем, клава, мышь и HDD 1Тб.
ID:	24645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24648   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось alexeyKL; 04.02.2017 в 15:06. Причина: Дополнение поста
    Местный Аватар для alekssneik
    LN38CF
    12
    Не вижу в названии темы модель роутера от слова вообще.
    Мне допустим статья была полезна. Автору респект!
    Как раз в ожидании приезда роута с одним USB и помимо того что он будет работать с модемом 4Г хочется к нему подключить HDD для закачак торрента.
    Еще раз спасибо Автору что развеил сомнения.
    Местный
    rasha
    33
    На первый взгляд хаб довольно удачный - чип а не бескорпусная сопля, закварцован. Надо бы глянуть даташит на неё -если питание 3.3 то как здесь реализовано. Китайцы часто просто гасящий резист. В холостом падение 0.1 а в работе до 2.5в. Необходим интегр стабилизат.
    Электролиты зашунтировать керамическими, танталовыми.
    Так-же увеличивал сечение GP дорожек напайкой проволоки -особенно там где хдд и свисток.
    г.Яровое
    85
    Молодец , хвалю ))
    Теперь осталось на свисток сделать антенну..
    г.Ахтубинск, РФ
    14
    MOISNEG Чип FE2.1 . Из даташит, если правильно понял чип сам преобразовывает 5В в 3.3В и 1.8В или не так?
    Алексей Да, свистком сейчас не пользуюсь, воткнул его ради проверки возможности одновременного использования. В связи с переездом в другой район, дабы испытать судьбу, обратно перешёл на нашего Wi-Fi провайдера и пока что всё ОК.
    Из-за переезда это испытание и приостановилось у меня до этих времён (с момента задумки прошло около 4 лет :-) ).
    Вложения Вложения
    Местный
    rasha
    33
    В ФЕ свои ДИСИ-ДИСИ.
    В брендах всёж танталы-по высоким лучше чем электролит работают.
  • #10
    Малоярославец
    "Пост №3 не в тему! Продолжаю:
    Основное, касающееся темы."...
    От чего-же не в тему ?
    Вы пардон описываете работу конкретного устройства ,а именно ASUS RT-N10U ...
    Их нет в продаже...(ну я это выше уже говорил) , да и сами вы "говорите" ,что : "у меня до этих времён (с момента задумки прошло около 4 лет :-) )."
    Ну и описали-бы работу "сколхоженного хаба" на аналогичном устройстве которое можно приобрести сейчас.
    И хотелось-бы надеяться,что допустим тему Pentium II и прочее "уже древнее ...." ЗДЕСЬ поднимать не будут...
    P.S.
    Это моё личное мнение и может отличаться от других.
    А всякие "неумёхи" такие как " Yuraner" и прочие..... только и могут (или магут) ставить "не нравиться" (не вникая в тему) хотя сами ни хрена не знают ,но "МАГУТ" :))
    Последний раз редактировалось просто Я; 04.02.2017 в 02:10.
    1. WR740 - проблема с ван-портом
      от Tony в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 19.12.2016, 12:33
    2. SXS 2nD r2 - проблема с Lan портом
      от ZHNet в разделе Mikrotik
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 17.12.2014, 16:43
    3. tl wa5210g одновременная работа внешней и встроенной антенн
      от 52102 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 07.01.2014, 15:58
    4. Скрытие устройств находящихся за NAT
      от exstasy в разделе Технические вопросы проводных сетей
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:23
    5. Сдвоенный патч 180гр с одним рефлектором
      от steepslacker в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 13
      Последнее сообщение: 23.05.2012, 10:03
