Nanostation M2 зависает при включении
    После попытки восстановления прошивки вот такие симптомы LAN не поднимается.
    В терминале вот такая картинка:
    U-Boot 1.1.4.1 (Sep 26 2009 - 22:28:41)
    Board: Ubiquiti Networks XM board
    DRAM: 4 MB
    DRAM: 4 MB
    DRAM: 4 MB
    три раза пробовал, и с зажатым ресетом и без него не каких реакций
    Похоже, что испорчена RAM-память - меньше вероятность, что бут.
    Флешку выпаять, считать - чтобы не потерять гениальность.
    Если бут совпадает - то скорее всего ошибка в RAM памяти.
    Если флешка читается по-разному, гонит - много раз считывать, чтобы слить оригинал. Потом записать с проверкой и может быть, всё будет ок.
    А так: восстановить хотя бы бут и влить прошивку через urescue.
    чипы RAM памяти брать с доноров - планок памяти.
    Может быть ещё непропай проца или RАМ памяти
      Но до этого все шилось нормально и работало, на разных версиях прошивки.....где связь?
      И если это RAM а не ROM то что с неё считывать?
        фото платы покажите , память какая ??
          Фото
            флюс под раму и греть. только аккуратно
              В чём выражалось - "попытки восстановления прошивки"?
              Пинг при подключении был ровный?
              А теперь начнём с конца:
              Сообщение от kotov666 Посмотреть сообщение
              Перечитайте пост unicorp99 ещё раз, не поймёте, повторите этот процесс в цикле до требуемого результата! С каких это пор флеш стала оперативной памятью?
              Изучите вопрос записи прошивки во флеш устройств(фактически любых) на аппаратном уровне и тогда связь будет более чем очевидна.
              Ну и потренируйтесь в навыке - сначала много читаю, потом мало спрашиваю.
