Администрирование клиентов сети через управляемый свитч
    750 в пике может до 20-30 клиентов переварить с пропуском трафика на клиента от 1 до 5мбит
    микробилл имеет ограничение только на 10 клиентов без регистрации , дальше нужно покупать ключ. Читайте на сайте.
      Не видно картинку!
      Как он так умудряется вставить картинку?
        Набросал окончательную схему сетки, по моему самая оптимальная)
        Изменения коснулись БС, главная ее часть это Bullet M2 с антенной круговой направленности 13dBi + две NanoStation M2(для более удаленных клиентов)
        На БС планирую обойтись без коммутатора т.к. в наносах есть второй порт, получится такая цепочка : grid - nsm2 - nsm2 - bullet
        Как думаете сколько клиентов потянет такая сетка?
          nsm2 - nsm2
          жду потом эту цепочку в ремонт !
          В целом мысль правильная , только как бы не очень хорошо в данном случае использовать круговую антенну ,....
            Почему? Если что питать буду от разных БП
            И я понимаю что лучше секторы, но я думал что на не большое количество клиентов (~30) + не большое расстояние (до 1км) этого хватит... или нет?
            Хочется что бы у клиентов был стабильный инет!
            Последний раз редактировалось JoNi; 24.02.2017, 23:50.
              Ну ок, как вам тогда такая схема: провайдер => мост на PowerBeam M5 400 => RB951G 2HnD + все-направленная антенна 12-15dBi => 2xNanoStation M2
              RB951 по производительнее + встроенный WiFi на 1Вт, к нему вместо встроенных антенн подключу все-направленную антенну 12-15dBi, останется разъем под вторую антенну, ее можно отключить или оставить включенной встроенную
              Как вам такое решение?
                все не так после поверов
                Микротики и убики как и другие точки не совместимы , не делайте зоопарк что бы потом не искать проблемы и тратить денег.
                провайдер => мост на PowerBeam M5 400 =>RB2011 (без Wifi)=>наностатион м5 (рокетм5+120" антенна )=>Клиенты (лайтбим м5-16,лайтбим м5-23,наносы м5 , локи м5 )
                на базах мощность не выше 20 а то и ниже , орать в эфир не надо , это вам не чего не даст.
                  Понял, спасибо
                  Но раздавать буду с NSM2(с первой прибыли куплю рокет), т.к. в селе много высоких деревьев + там уже есть провайдер(очень плохой...) он использует для клиентов 2.4Ghz антенны(от nsm до nanobridge) если клиенты решат подключится ко мне им не придется покупать новую антенну
                    это правильно
                      Вот сравнил характеристики RB951G и RB2011Ui, не пойму в чем разница(кроме количества портов и дисплея)? процессор, оперативка все тоже самое...
                        Передумал, теперь выбираю между RB450G и RB960, разница в цене не значительная
                        Цена у этих моделей не высокая, а производительность выше
                        У RB450G (ROS L5) слабее процессор(680Mhz) а оперативки больше(256Mb), а у RB960 (ROS L4) производительнее процессор (800Mhz) но меньше оперативки (128Mb)
                        Что лучше брать?
                          брать то что по пакетности и пропускной способности больше.
                            Тогда буду брать RB960
                            На счет билинга, думаю попробовать ExpertBiling (вроде стабилен + заточен под mikrotik) версию 1.3, не только потому что она бесплатная но и потому что он под 32 битную систему(на машине 32битный процессор)
                              А как на счет круговой антенны? Может все таки поставить?
                              Все таки у наноса угол антенны ~60°, и что бы покрыть 360° нужно 6шт.
                              Клиенты то не только с одной стороны будут подключатся, захочет человек подключится что я ему скажу...
                              Видел продаются такие готовые наборы для БС (пишут до 30 клиентов)
                              Почему вы против применения таких антенн для БС? (опыта нет, хотелось бы знать минусы)
