Биквадрат (антенна Харченко) из текстолита. Что не так?
    А размеры этой антенны каковы? Вы не указали.
    Странно. Продолжаю эксперименты. Сделал из медной проволоки два разных биквадрата. В одном использовал проволоку 244 мм, во втором - 246 мм. Пока без рефлектора. В обоих случаях на Tp-Link 741 сигнал такой же, как и со штатной антенной и такой же, как и с антенной из текстолита.
    Одинаковый результат на четырёх антеннах навевает нехорошие мысли.
      ...тот кто делал эту(на вашем фото) не имеет элементарных знаний об антеннах и не прочитал не одной книжки...
      откуда такая уверенность?
      Сообщение от andrey32 Посмотреть сообщение
      на первой вашей фотографии не понятно что. толи стеклотекстолит толстый, толи квадраты маленькие. в любом случае забудьте. гните из проволки, это не сложно. какие размеры квадрата делали из проволки? какое расстояние до рефлектора? какое расстояние между точками запитки? какой кабель/разъем?
        Здравствуйте, с возвращением!!!
        По зигу, человек более или менее грамотный никогда бы рефлектор не сделал таким маленьким, вывел бы кабель вдоль зига до точки нулевого потенциала или бы сделал стакан, ну и стойки не на месте, и линии сделал бы шире.
          Моят опит ,а той не е голям показва:
          За честоти от 2300Mhz до 2450 Mhz биквадратът трябва да е със страни 30мм. За честоти от 2450 до 2700 Mhz=31мм.
          С тези стойности прекарвам 17Мб на 4км. с лента 20Мhz.Радиото е модифициран Tp link 740n със air OS-AirGrid.
          На АР-то са закачени още 4 клиента.
          знам че не е кой знае какво но за аматьорско изпълнение за няколко долара върши перфектна работа.
          shmel: используйте онлайн переводчик! да използвате онлайн преводач! use online translator!
          shmel: перевод с Болгарского из гугла:
          Мой опыт, и он не имеет Биг Шоу:Для частот 2300Mhz до 2450 МГц биквадрат должны быть со сторонами 30 мм. Для частот от 2450 до 2700 МГц = 31 мм.
          С этими значениями 17Mb проводят в 4 км. Оголовье 20Mhz.Radioto модифицирована Tp связь 740N с воздухом OS-AirGrid.
          AP-то прикрепляются еще 4 клиентов.
          Я знаю, что это не так много, но для самодеятельности несколько долларов делают прекрасную работу.
          Последний раз редактировалось shmel; 15.06.2017, 04:27.
            Сообщение от durontho Посмотреть сообщение
            Уж лучше пусть на английском пишет, раз русский "не доступен". Форум русскоязычный!
              И ещё. Антенна Харченко сколько ДБ подразумевает?
              ~10 dBi
              Последний раз редактировалось yurik82; 19.10.2017, 15:52.
