Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Биквадрат (антенна Харченко) из текстолита. Что не так?
    Краснодар
    По умолчанию Биквадрат (антенна Харченко) из текстолита. Что не так?
    Здравствуйте, товарищи.
    Мой 24-этажный дом строили на совесть: я не знаю, что за бетон использовался и сколько арматуры, но если в других домах "пробить" стены до соседей не составляло труда, то тут роутеры TP-Link 741 и 841 не могут добить и до спальни. Через 2 стены телевизор уже не может подключиться, а через три - ноутбук лишь только видит наличие сети.
    Временно решил проблему, поставив второй роутер в качестве ретранслятора. Далее решил сделать антенну Харченко, благо к 741-му можно подключить другую антенну.
    В сети много примеров биквадрата на 2.4 ГГц, но делать из медной проволоки я не стал: ненадёжно, легко гнётся, да и выдержать чёткое растояние между рефлектором и вибратором весьма сложно.
    Решил вытравить на плате из текстолита "очки" с внутренней стороной квадрата 26.5 мм, внешней - 34.5, толщина дорожки - 4 мм, среднее 30.5 мм - как раз под диапазон 2450 МГц.
    На растоянии 14 мм закрепил ещё одну пластину текстолита - рефлектор. Подпаял метр кабеля RG 58, соединил через специальный штекер и... результат меня разочаровал: что штатный "штырь", что биквадрат бьют одинаково далеко.
    Подскажите, что я сделал неправильно.
    Заранее благодарю.
    Москва
    126
    На текстолите длина полотна зига будет меньше,.
    Краснодар
    То есть, даже при ширине дорожки в 4 мм, в резонанс не попадаю? Я напротив ожидал расширение диапазона на несколько сотен МГц в обе стороны.
    Скажите, нужно использовать коэффициент укорочения? Какой? Я в этом полный ноль. Помогите сделать "правильную" антенну. Не говорю про километровое покрытие, мне хотя бы из коридора до спальни "добить".
    Москва
    126
    На текстолите нормальную антенну без приборов не сделать, даже с приборами получается не сразу.
    Местный
    Украина, Cумская область
    11
    А что мешает вырезать такой же биквад, но из жести? С той же консервной банки кофе. Про оцинковку вообще молчу. Печатайте на бумаге чертеж (сделанный в том же Компасе), проверяете на распечатке размеры по штангенциркулю (не всегда принтер печатает 1:1). Вырезаете по наружному контуру биквад. Берете клей-карандаш (не жидкий, т.к. поплывет бумажка и размеры соответственно). Приклеиваете бумажный шаблон на лист жесты (оцинковки). Как высохнет- обрежьте ненужное. Вот и все.
    П.С. Нормальных размеров для Харченко из оцинковки и нету
    Последний раз редактировалось Serg_; 18.01.2017 в 14:31.
    Краснодар
    Ничего не мешает. А разве будет разница в приёме/передаче? У жести один минус - гнётся. В отличии от текстолита.
    Я правильно понял, из обычной медной проволоки сделать "ту самую", "правильную" антенну гораздо проще, чем из текстолита?
    Местный
    11
    Ты ее вырежешь, припаяешь и забудешь. Или делай с оцинковки. Мне как то шинку гнуть не по приколу - никогда не выдержать точных размеров. Да и не такой уж дефицит у листового железа. А еще его можно в купорос медный кинуть.
    П.С. Проще сделать антенну-патч на 12 дб На форуме все есть. Габариты, правда, больше - но и проще.
    Краснодар
    Что ж... попробую сделать из жести. Не могли бы вы подсказать размеры.
    И что такое антенна-патч на 12 дб? Я дилетант в этой области.
    Краснодар
    И ещё. Антенна Харченко сколько ДБ подразумевает?
  • #10
    Краснодар
    Кстати, умельцы продают вот такие антенны из 2 кусков текстолита - на одном дорожки, второй стоит сзади (плюс в том, что соблюдено растояние - чётко две параллельные плоскости)
    1. Антенна Харченко с дополнительными элементами.
      от Петрович72 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 96
      Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:08
    2. Антенна Харченко (конструктив от UVE) 4G (2400-2700)
      от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:28
    3. Антенна Харченко с дополнительным элементом
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 23.09.2013, 00:59
    4. Широкополосная антенна Харченко (с доп.элементами)
      от orion8 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 42
      Последнее сообщение: 16.02.2011, 22:18
    5. Антенна Харченко для DECT 1880-1900 MHz
      от SkyMaster в разделе Курилка
      Ответов: 21
      Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:25
