Облучатель или антенна?
    Приветствую господа товарищи.
    У меня сомнения какую антенну поставить. Выбор между облучателем под спут.антенну за 1200 или антенну Харченко ручной сборки за бесплатно.
    На данный момент у меня на крыше двухэтажной общаге стоит 6 метровая мачта, на ней две сдвоенны gsm антенны. Разобрав защитный пластик, в ней прикреплена плата, на плате полоска из меди, думаю что Харченко намного эффективнее будет, нужно только узнать этот вопрос и приступить к изготовлению. На данный момент скорость выдаёт 1.8 - 2 мбит (Максимальная скорость возле БС 4 МБ). В помещении без антенны только 2g.
    Расстояние до БС 8 км, прямой видимости нет. Впереди препятствия в виде двухэтажного цеха, далее лес.
    Дык y вас сейчас какая антенна работает.? для gsm связи.
    Облyч без тарелки бyдете использовать?
    А что панелькy не сyдьба сделать.?
      Я так полагаю, что если у Вас и так под 2мбт даёт ,то в принципе "антенна Харченко" Вам должна дать "прирост"...
      бесплатно.. и на всё -про всё всего с пол часа (меньше) у Вас должно уйти...
        Вот такие 2 антенны у меня на крыше только без пластика, это 3 антенна показана для форума.
          А вот они на мачте
            В общем дополнительно ещё узнал что ставить тарелку с облучателем смысла нет, нужна прямая видимость с БС. А ставить тарелку на такой высоте безсмысленно, уж сильные у нас ветра.
            Появилась мысль сделать две антенны Харченко под МИМО, соеденить модем возле неё и в этот гермокороб на верхушку мачты. Провод 15 - 20м. usb протянуть до помещения в роутер.Нарастить мачту до 12 метров.
              Сообщение от maks1192 Посмотреть сообщение
              Кто сказал что что с тарелкой нyжна прямая видимость.Если ставить тарелкy то можно пониже и ветра не yдyют. с ней запас сигнала бyдет.
              Я б сделал 2 панельки по 16 дцб. и кyда лyчше всё было. и мачтy наращивать может не придётся.
                твоя антенна точно не хуже харченко и лучше облучателя, т.е. на биквад или облучатель смысла менять нет
                модем через активный usb-удлинитель наверх в гермобокс - простейший вариант (можно при этом еще и мачту поднять)
                www.nix.ru/autocatalog/usb_cables/Aopen-ACU823-15m-Kabel-udlinitelnyj-aktivnyj-USB-20-repeater-A-A-15m_148044.html
                если поднимишь модем на мачту, можно попробовать вместо твоих антенн поместить его в самодельный небольшой перфарированный уголковый рефлектор 90 градусов из оцинковки - тут тебе сразу и MIMO (если модем поддерживает), и широкополосность (чего ни харченко, ни эти твои антенны не дают) и широкая по вертикали узкая по горизонтали диаграмма направленности (что для отсутствия прямой видимости самое оно)
                www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskie-antenny-korotkih-i-ultrakorotkih-voln/antenny-s-ugolkovym-reflektorom
                если у вас ветра, то можно сделать уголковый рефлектор не сплошной, а из штырей
                VBM : прямые ссылки в посте ++
                  У меня сосед по общаге, у него на палке антенка Харченко, скорость по его словам до 5мб. Возможно из-за короткого кабеля, меньше затухание. У меня кабель до 3g роутера - 7 метров. Возможно в этом проблема, хоть и горит 2-3 уверенных палки в режиме HSPA.
                    варианты:
                    -да, из-за короткого кабеля
                    -сосед врёт
                    -он к другой вышке другого оператора цепляется
                    -у него другой модем
                      варианты:
                      -сосед врёт
                      Так то да, согласен. При том как я писал, возле БС - до 4 мб скорость. Но вышки у нас всего две,от мтс. Одна 8 км., другая в 14 км. от нас. Что у него, что у меня антенны направлены на ближайшую БС.
                        7 метров кабеля это. НЕМНОГО.!! по 10 метров делал и всё работает.
                        ЮСБ yдлинитель стоит 1 тыр. А лист оцинковки 700-900 рyб. если рyки не кривые то можно сделать хорошyю антеннy. и модем бyдет в безопасности. от не погоды.
                        Например такие. панельки. работы на 2 часа. кабель не из дорогих за 25 рyб метр. работает. вот и смотрите что полyчится. главное затрат минимyм.
                          Я может не правильно описал своё наличие по оборудованию на данный и планируемый момент. Сейчас у меня в комнате установлен 3g wi fi роутер, из него по кабелю выходит на антенны 7-8 метров. А в будущем как я хочу и как мы тут согласовали, купить модем, сделать панельную антенну и разместить это все на верхушку мачты и по юсб удлинителю провести до помещения в роутер. В принципе мне пока хватает и такой скорости, но позже мне необходимо для безпроблемных по скорости игр в онлайне спасибо за советы и предложения )):yahoo:
                            ...главное затрат минимyм.
                            10 метров даже нормального коаксиала на этой частоте =-5db...-6db
                            а это ослабление сигнала в 4 раза
                            ну а если надо затрат минимум - это модем внутри уголка из оцинковки или приделанный к какому-нибудь бикваду или имеющимся антеннам
                            если у соседа на палке харченко дает такую скорость, значит и имеющаяся антенна (которая 10dbi) должна примерно такую скорость дать...если сосед не привирает и у вас модемы одинаковые
                              Если кому интересно, плата с медной дорожкой.
