Облучатель или антенна?
    Точно не замеришь сигнал по db, он колеблется по секyндно. то -78 то -83db. бывает и -71db.
      удлинишь на 10 метров - будет колебаться -85...-90
        Я понять не могy одного. Какие факторы на это влияют. ставил знакомым антеннy 3G, сигнал там просто не мог быть. Поднятая антенна на крышy с 3 метрами кабеля, далее модем на ЮСБ yдлинителе, сигнал потyхал наглyхо. Припоял переходник от модема сразy в антеннy, сигнал появился -97db скорость 6 мг/бит. Тyт же немного подальше ещё ставил антеннy точно такyю же, и 7 метров кабеля ловит без проблем сигнал такойже. модемы одинаковые и антенны. в обоих слyчаях сигнала 3G НЕбыло вообще, только 2G ловилось 2 деления на телефоне.
        вот ссылка http://www.lan23.ru/forum/showthread...=9279&page=112
          всем привет. имею 4г роутер хуавеи в315 .страдаю разными самоделками и забодяжил такой облучатель. биквадрат на 2.6 ггц. чтобы работало в МИМО режиме впаяны 2 биквадрата крест накрест 32 mm.по сравнению с внутренней антенной усиление с 3 палок до 5, загрузка с 50 мегабит до 100 возрастает.(тарелка 65х55 см)
          до станции 2.5 км преграда лес. мог бы кто рассчитать в программе в принципе насколько удачная затея.прошу не ругать сильно, всё как бы работает но может можно что добавить, убавить
          Последний раз редактировалось andriux1; 19.01.2017, 14:17.
            вложение не окрываются.
            Ни хера антенна.)) Сделайте номальный облyч мимо для 4g. здесь на форyме есть.и бyдет скоростя до 150 мег/бит
            Просто вышка рядом вот и работает. была б подальше то всё кирдык. не поймали бы сигнал.
            Последний раз редактировалось валет; 19.01.2017, 14:51.
              постапокалипсис-антенна ))))
              0) медь - подходящий материал
              1) для 2600 размеры биквада должны быть меньше, чем у тебя
              2) LTE, вроде, на 2 частотах работает...возможно, лучше заработает если сделать 2 немного разных размера
              погугли про частоты LTE, посчитай размеры в онлайн-калькуляторе
              http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-kharchenko-zigzagoobraznoj
              и на таких высоких частотах токи гуляют по самой-самой поверхности...значительно лучше работает, когда поверхность без коррозии и полированная-лакированная. лепестки рефлектора облучателя тоже
              Р.S. лучше облучатели такие (только с уменьшенными в 1.06 раза размерами, наверное...тут только авторы подскажут):
              http://www.lan23.ru/forum/showthread...319&highlight=
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5452
              Последний раз редактировалось devton; 19.01.2017, 18:14.
                andriux1 не ленитесь....
                и просто "полистайте форум".. на Вашу тему.
                  не нужно ждать весны ))) можно и в помещении антенну расположить, навести на БС через стекло
                  замерить без кабеля сначала, затем с десятиметровым
                  разница будет 7 db или больше
                  :) проведен такой эксперимент на 3g (2100) . по QXDM разница с 10 метрами китайского sat-703 -2дб.
                  Практика всё! но теория тоже нужна
                    Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
                    практика ожидаемо не противоречит теории в твоём случае ))
                    для этого кабеля на этой частоте затухание:
                    2150 МГц
                    дБ/100м 27.9
                      Сообщение от andriux1 Посмотреть сообщение
                      я посмотрел внимательно на картинку (соотношение диаметра и фокусного расстояние, форма тарелки)...твоя извращенная конструкция по усилению и ДН больше подходит в данном случае, чем просто патч
                        прислушался к советам насчет этого ужаса что вам показал, немного изменил конструкцию, размеры, на2600 и 2660 мгц, спаял лепесток и поместил в фокус еще большей тарели. кабель с низкими потерями и т.д.
ID:	223645 Нажмите на изображение для увеличения.
                        я был уверен точнее думал что роутер работает на частоте 2600,
                        подкрались сомнения, т. к когда на программе LTE WATCH в настройках рабочей частоты выбрал частоту 2600 сигнал с 5 делений упал до 2, только при выборе 1800 мгц сигнал поднялся до 5 делений и появилась более менее нормальная загрузка.
                        теперь появились новые вопросы:
                        1)можно ли при помощи андроид смартфона и какого либо приложения определить на какой частоте работает базовая станция.
                        2)какая вероятность того, что приём улучшиться ,если пересчитать данную приблуду на 1800 мгц?
                        3) если всё таки бс работает на 1800, сделать что нибудь проверенное и н раз обсуждённое, если есть мимо облучатель на 1800,ткните носом пожалуйста меня, столько инфы не знаю что и правда стоящее а что очередной шлак
                          А хотите моё мнение...?
                          Купите... или сделайте... облуч по "темам" здесь показанным...
                          И не морочьте людям голову :)
                          А как сделаете , то непременно прошу рассказать "что-да как" ...
                            если не знаешь частоту и не можешь определить, тогда
                              Попробуйте эту: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12338
                              Она непроверенная, необсужденная, но очень хорошая. Кому-то надо быть первым.
                                Сим карты одного региона. Только в роутере сим карта без поддержки 4g о чем написано в л.кабинете, но проблема не в этом я знаю, т.к. пользуюсь 3g, 4g и не будет точно года два ))
                                Попробую переставить сим карту с телефона в роутер и замерить.
                                Замерял скорость по ютуб в 720. Скорость с телефона выше в два раза, с роутер скорость прыгает но подгружает и показывает.
