Прошивка HiLink
    Прошивка HiLink
    У меня DC при любом сигнале.
    У меня было так: -95/93 дбм - DC HSPA+, если сигнал -103/97 дбм
    Это на одной БС?
    когда на одиночной антенне показывает DC, это значит, что вышка готова реализовать режим MISO, но не значит что он реализуется аппаратно
    DC может работать и с одной антенной, но хуже чем с двумя.
    валет а на вашей БС вообще есть DC-HSPA+? (когда на горке проверяли)
    Прошивка HiLink
    Вот модем с родной прошивкой. Есть DC-HSPA+ ловит с разy с одной антенной, но а 2-мя антеннами сигнал лyчше а скорость одинакова.
    Но а почемyже мой модем не ловит DC.
      Может что с прошивкой не то?
        Какой у вас модем, какая прошивка? По умолчанию DC и включен, если никакие команды переключающие режимы не вводили, должен работать.
        Ещё вот:
        Send:AT^HSPA?
        Recieve: ^HSPA: 4
        Recieve: OK
        если не так ведите AT^HSPA=4
          Да вроде не вводил ни какие команды.
            ат команды не слyшает модем через прогy DC-yнлок. чёт не определяется ком порт.
              Мне Vitek_90 посоветовал эту прогу: http://trustoff.ru/download.php?view.99
              Я правда не уверен, что именно с этого сайта, но она отлично работает. Главное выйти из вебмордовой программы, чтобы 3G PC UI interface(COM...) был свободен.
              Вот нашел проверенную ссылку: http://deepole.ru/files/soft/myhuaweiterminal.exe
                Еще программа "Терминал".
                Выбрать порт- нажать "открыть"- ввести внизу команду-отправить.
                  Все проги работают. Вот что выдают
                  ^HSPA: 4
                  OK
                  Значит всё норм с прошивкой.?
                    ^HSPA: 4
                    OK
                    Я бы проверил в другом месте, где другие модемы показывают DC. Или поставил в твою тарель двухпортовый облучатель.
                      Прошивка HiLink
                      Не работает режим DC-HSPA+ в прошивке HiLink.
                      Модем Е3372s. МТС 827f
                      Последний раз редактировалось валет; 14.12.2016, 20:39.
                        Какая версия h или s?
                        Определить можно здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...82284&st=33340
                        Всю тему выкурить нереально, но шапка очень полезная.
                          Судя по серийному номеру: Е3372S.
                            Да, так и есть S.
                            Не могy догнать, как обновить прошивкy до этой версии? 22.300.09.00.00 и WebUI до 17.100.13.01.03.
                            Направьте пожалyйста в нyжное рyсло.
                              У нас h, тебе надо все-таки курить PDA. Там проблемы какие-то с S версией, не всё прошивается.
