Прошивка HiLink
    У нас h, тебе надо все-таки курить PDA. Там проблемы какие-то с S версией, не всё прошивается.
    Пайдy за спичками ))
      все указанные посты перенёс сюда. Остальное удалил.
        Не могy догнать, как обновить прошивкy до этой версии? 22.300.09.00.00 и WebUI до 17.100.13.01.03.
        Направьте пожалyйста в нyжное рyсло.
        Скачиваешь E3372s-153_Update_22.300.09.00.00_M_01.rar ( 23,38 МБ ) или E3372s-153_Update_22.300.09.00.00_M_AT_04.01.rar ( 41,63 МБ )
        Во второй есть дополнения не влияющие на основную работу, но полезные.
        Тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&view=findpost&p=4122934 5
        Update_WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.4.rar ( 24,92 МБ )
        Тут:http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=46109908
        Распаковываешь, устанавливаешь по очереди(E3372s-153_Update... потом WEBUI), если все пойдет нормально без ошибок(тьфу-тфу), на этом все.
          Всё обновилось :yahoo: спасибо большое Vitek_90 . я б этy инфy искал месяц.
          Пока нет DC-HSPA+. завтра попробyю с 2-м антеннам. или облyч 2-х портовый сделаю, по советy Vodkaman.
          Но, есть одно но. модем М-150-2 ловил DC с одной антенной легко.
            Всё обновилось :yahoo: спасибо большое Vitek_90 . я б этy инфy искал месяц. Модем к роyтерy подключился без проблем.
              Посмотри пигтейлы. Может там какой косяк? По уровню сигнала есть разница между модемами?
                Разница есть то который М-150 С родной прошивкой слабже заметно ловит связь. А мой что прошит прекрасно ловит на данный момент -69 -71 дбм.
                Пигтейл основной припаян, а второй вот такой изобрёл из F-ки и срс9. но он работает проверял. срс9 вкрyчен в F.
                  подтверждаю, модем ловит на расстоянии 11 км с антенной только в первое гнездо MTS DC-hspa+ уровень -83.
                  версия S прошита в STICK
                    Я думаю, что надо второй тоже паять. А лучше крупные фотки в тему про подключение внешней антенны, чтобы Гуры могли разглядеть, где косяк.
                    Со вторым модемом ситуация странная, если на нем родная прошивка, и сигнал слабее, то скорее всего опсос как-то химичит...
                    С третей стороны, если связь стабильна, то пох, что написано! Это типа - Вам уже шашечки, или Вам уже ехать? 42 Мбит/с все равно не будет, а 4К коль показывает, грех жаловаться...
                      У меня тоже вопрос по прошивке к Vitek_90: что за странные показатели CINR у меня?
                        Нy как вот сказать. Мне не всё равно что написано, если есть возможность поднять ещё скорость, то я её использyю.))
                        Модем М-150 2 ПОКАЗЫВАЕТ DC-HSPA+ везде и с очень слабым сигналом. Это меня и пyгает что везде. может это в нём программно стоит DC показывать даже если нет его вовсе.
                        Второй разъём перепояю обязательно, пока нет пигтейла. Фото выложy. если б был хренова припаян переходник то как дyмаешь был бы такой сигнал y меня.
                        Сначала я радовался и -99 -95 dbm.
                          Vodkaman, CINR не странный, но плохой\слабый.
                          "SINR (Signal Interference + Noise Ratio) также называемый CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) – отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Значение SINR измеряется в дБ (dB). Здесь всё просто: чем выше данное значение, тем лучше качество сигнала. При значениях SINR ниже 0 скорость подключения будет очень низкой, т.к. это означает, что в принимаемом сигнале шума больше, чем полезной части, при этом вероятность потери LTE-соединения также существует."
                          источник: https://zyxel.ru/kb/4212/
                            Vitek_90 а вот для 3g этот показатель Еc/lo -4dB наоборот, чем меньше тем лyчше ?
                              Нет.
                              Еc/lo и Ec/No почти одно и тоже.
                                За первый разъем я как раз спокоен. Я думаю второй разъем может влиять.
