Скорость ужасная WA5210G. Смешанная сеть из NS2 и WA7210N (Решено)
    что надо сделать?
    скорость приема не стабильно от 0,5 до 17мбит/сек speedtest.net
    передача всегда выше 10мбит/сек
    что надо сделать?
    Последний раз редактировалось unicorp99; 07.02.2017, 05:05.
    Обратитесь к ясновидящем . Они вам подскажут. Тут же на форуме на сколько мне известно пока таких нет.
    где фото трассы, где скрины настроек. О чем вообще речь та ?
    зы- я сейчас кофе допью и оно мне все скажет )) подождите малость
      Сообщение от server_zyxel_ap_tp_ubnt Посмотреть сообщение
      что надо сделать?
      [ATTACH=CONFIG]24160[/ATTACH]
      что надо сделать?
      Помехи на радиоканале около дочки тоступа, от других каналов или от таких же клиентов. Можно сильно уменьшить или малость увеличить мощность именно своего передатчика.
      Так как экстрасенсы в отпуске, то:
      Для неясновидящих показывайте страницы настроек мощности. Также можно выбрать только режим только G.
      Какое расстояние до?
      Как скорость и CCQ играет в зависимости от времени суток?
      Какая поляризация антенны на дочке тоступа? Можно свою повернуть на 90 гр (положить на бок) - сигнал должен увеличится при совпадении, то бишь стать не -53, а -40 к примеру.
        Ещё бы узнать что является базовой? и как она видит тплинк. не стабильность скорости это показатель очень больших шумов гуляющих на этом канале и рядом. у тплинка есть частоты на котором он работает плохо..нужно методом вычисления частоты и мощности усилителей гулять. а по факту уже давно пора перейти на 5гГц. лучше микротами и дешевле и настроек меньше. так же меньше напряжения для питания который даёт наводку по пое на длинных кусках кабеля. после грозы живучее.
          извиняюсь, сильно что тут мало ясновидящих)))
          тут проблемы скорость как её прошил была прием 17- 22мбит/сек, передача 15-17мбит/сек
          а теперь прием 1-5мбит/сек передача 10-14мбит/сек
          теперь продолжу проблему: вот тесты
          tp-station
          XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203
          канал передача прием мощность
          1 24-36 6-18 26-27 Noise Floor:-94 dBm Signal Strength: -45 на -49 200м ветки
          2 36-56 6-24 26-27 Noise Floor:-94 dBm Signal Strength: -45 на -49 200м ветки
          3 36-56 18 26-27 Noise Floor:-94 dBm Signal Strength: -45 на -49 200м ветки
          4 36-56 18 26-27 Noise Floor:-93 dBm Signal Strength: -50 на -55 200м ветки
          5 36-56 6-24 26-27 Noise Floor:-94 dBm Signal Strength: -46 на -57 200м ветки
          6 54 6-9-24-56 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -47 на -52 200м ветки
          7 36-54 6-36 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -41 на -49 200м ветки
          8 54 12-24 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -41 на -45 200м ветки
          9 18-36 6-36 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -40 на -45 200м ветки
          10 54-36 9-24 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -41 на -45 200м ветки
          11 54-36 9-24 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -39 на -42 200м ветки
          12 54 6-54 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -39 на -43 200м ветки
          13 нет подключения
          скорости нет делал ночь будить людей не стал)))
          настройки её
          моя антенна
          tp-station
          1 54 54
          2 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -35 на -40 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          3 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -35 на -29 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          4 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -35 на -29 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          5 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -36 на -29 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          6 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -35 на -29 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          7 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -35 на -29 254tp-station 350м чисто 11-21мб.сек на 10-15мб.сек
          8 54 54 26-27 Noise Floor:-95 dBm Signal Strength: -37 на -29 254tp-station 350м чисто 14мб.сек на 7-8мб.сек
          9 54 54 26-27 Noise Floor:-80 dBm Signal Strength: -24 на -29 254tp-station 350м чисто 14мб.сек на 7-9мб.сек
          10 54 54 26-27 Noise Floor:-94 dBm Signal Strength: -41 на -29 254tp-station 350м чисто 16мб.сек на 5-9мб.сек
          11 54 54 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -31 на -29 254tp-station 350м чисто 10-15мб.сек на 6-10мб.сек
          12 54 54 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -33 на -29 254tp-station 350м чисто 11-17мб.сек на 9-12мб.сек
          13 54 54 26-27 Noise Floor:-96 dBm Signal Strength: -33 на -29 254tp-station 350м чисто 3мб.сек на 1-2мб.сек
          её настройки
          передатчик
            если перейти на 5ггц или даже 60ггц,80ггц как это сделать дешевле, надо покрыть 10-20км по кругу вышка 24метра высоты щас нанобриджы5м работают как мост на 18км 90мбит/сек просто отлично... что не скажешь про-всех остальных....
              а какое расстояние?если до 500м. то на там на много накручен усилитель... стабильная работа WA5210G если накручено не более 10 dBm .. у меня с 8 dBm до 1,5 км. качает 12 мб.сек
              та и на таком растоянии ставь офф прошу или опенврт
                Йопана матирица! Для кого сотни форумов, инструкций по настройке и т.д.?
                Какого хрена воткнул галочку channel shifting?
                Если руки чешуца сдвинуть частоту и бездумно херачить галочки, то нахрен сюда писать и неделями запаривать людей?
                Если мозгов нема тупо по обезьяньи прочитать инструкцию -> сбросить точку и поставить только то, чо понял?
                Зачем снял Data Rate 54 mbit галочку?
                Зачем снял Ack timeout автомат?
                Зачем conservative?
                Зачем noise immunity? Не будет приёмник G слышать передачу N стандарта, ещё и срать ему будет.
                Я с дуру могу бомбануть кучу таблиц всякого. Но без внятного описания, чо вообще происходит, понять это будет никому невозможно.
                Или подробно пишем вводную, с картинками, для самых тупых, Или делаем любые таблицы, лучше потолще, сворачиваем их без описания и натяжно засовываем в коричневый глаз.
                Я вот это всё так понимаю и прекрасно понимаю сотни настройщиков убиков по всей стране, раз скорость маленькая, будем себе и всем парить мозга и ставить галки от балды, потом забывая вернуть всё на место.
                Во первых. уже никогда не будет нормально работать. Забыл, нахера менял галочку..
                Во вторых. реальная причина не понята и не убрана, поэтому железо хреновое.. Снять и на столе проверить нельзя, западло лазать по верхам..
                В третьих. Начинается вера в спеца, который уж точно скажет, чо нажать, чтобы было ништяк..
                Сливаем настройки с нистячной точки в файл, вливаем в хреновую..
                Переставляем точку на 2 метра в сторону. Если сильно ломает это делать - делаем в минус сорок с ветром, чтобы жизнь мёдом не казалась.
                Я так понимаю, снизить мосчу до 10dB религия не позволяет, а херачить из пушки по воробьям 26dB с уровнем сигнала -43dB нужно?
                С буком всегда чел будет жаловаца, что плохо берёт. Отключаем его нахрен, и всё проверяем без него. Пока не купит установленный жестко приёмник wifi, и на другой частоте раздатчик - роутер wifi по квартире, удачи не видать.
                Сводим проблему пяти устройств до минимума, конкретно до двух: вот есть такая же точно точка с такими же настройками, работает норм, и есть не очень работающая. Местаим их менями. И делаем вывод - что сами мудаки.
                В идеальных условиях на пяти девайсах не получить скорость выше 3 Мбит/сек на рыло (1.5 приём/1.5 передача или 2.5 приём/0.5 передача)..
                Как ни странно, грубо 54/2= 27 делить на 5 будет не 5, а 3 или значительно меньше от взаимных помех.
                С девайсами разных стандартов G будет сильно уменьшать общую скорость, оттого, что не слышит он стандарт N. Посему можно для теста поставить на базе и на всех девайсах только G и ширину канала 20 MHz, чтобы все были в одинаковых условиях.
                Как вариант, для проверки, можно вообще поставить на базу старую точку стандарта G, чтобы все другие не врубали N.
                Ну а мы вопрос сводим до другой плоскости: У чела не проблема в скорости. У чела проблема в дурости. Ну не может он правильно задать вопрос:
                "Я МУДАК, И В СЕТИ С ПЯТЬЮ КЛИЕНТАМИ РАЗНЫХ СТАНДАРТОВ G и N, В Т.Ч БУКИ, ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ, причём не признавая, что он мудак, и выкручивая мощщу на максимум, мол, ветки мешают". Не нужно пытаться сесть голой жопой на кактус. Не будет счастья.
                Зачем мудачить разные стандарты в одну кучу и пытаться решить нерешимый вопрос? Всё дело не в настройках, а в расположении и в радиослышимости стандартов.
                Посему в итоге придёт чел к консенсусу: ставим близко слабые девайсы одного стандарта на один канал, И далеко ставим мосчёвые девайсы на другой канал:
                Стандарт N на одну сторону деревни с новой прикупленной базой Ubnt Loco M2, А стандарт G - на другую со старой базой WA5210G->NS2, на расширенных частотах 2312, 2352, 2372 или 2392..
                Чтобы точки раздатчики друг от друга были очень далеко за железными листами, то бишь сигналы друг от друга видели ниже -70 дБ, а то мешать будут друг другу.
                Вопрос сводится к более прозаичному: тупо нужно денег на две точки стандарта N и роутер для бука..
                Последний раз редактировалось unicorp99; 19.12.2016, 02:50.
                  Зачем conservative?
                  Да я не отрицаю что вы профессиональный мастер по WI-FI-радио и тд. в отличии от меня хорошо знающего IT-устройства... но плохо WI-FI
                  По этому и создал тему тут потому что НУЖНА ПОМОЩЬ... в решении данной проблемы тогда начну все по порядку что как происходило...
                  все происходит тут 44.828964, 44.377199
                  2008
                  adsl2-1шт доступ к интернету от него прием-20Мбсек передача-1
                  WA5210G-4шт =
                  1-передатчик на крыше 2 этажнего дома 27dBm
                  3-клиента расстояние 200метров и по 1км-2шт
                  скорость
                  200метров средния 5мбитсек 27dB
                  1км средния 2-5мбитсек потеря сигнала при ветре передатчики все на 27dBm прием от 5dB до 15dB
                  куча вариантов с настройками короче один не готив
                  2014
                  Keenetic Viva 1шт доступ к интернету от него прием-100мбитсек передача-100мбитсек
                  1-передатчик на крыше 9 этажнего дома
                  NanoBridge M5 24dBm
                  2-Приемник на вышке 24метров от земли
                  NanoBridge M5 26dBm
                  тут скорость от 90мбитсек до 100мбитсек типо ветер или гроза да расстояние 19км
                  4- коммутатор (switch) для чего он тоже описывать?
                  D-link DGS-1008A
                  3-типо сервера скорость режу(чтобы всем было хорошо)
                  Keenetic Giga II
                  5-коммутатор (switch) для чего он тоже описывать?
                  D-link DGS-1008A
                  6-передатчик на вышке 24метров от земли
                  WA7210N v2 режимы как все работает выше можете посмотреть
                  7-клиенты
                  до 500метров
                  WA5210G перешит в NS2 все хорошо скорость всегда выше 10мбитсек не завесит от тонких настроек, только если передатчик снизить ниже 10dBm
                  WA5210G перешит в NS2 тут ПЕЧАЛЬНО... к стати место не менял с 2008, работал нормально раз в неделю менял канал для него на передатчике с 1 канала на 4 канал неделю скорость от 6мбитсек до 12мбитсек
                  прошиты с оф прошивки 20.11.2016
                  и о чуда с 10мбитсек до 17мбитсек прием и передича
                  прошло 5 дней скорость упала на до 0,5мбитсек-2,7мбитсек максимум прием передача как я 5 раз говорю больше 10мбитсек
                  TL-WR741N тут хорошо скорость всегда выше 10мбитсек
                  от 1км
                  WA5210G тут хорошо скорость всегда выше 10мбитсек
                  так или что-то не так написал?
                  что добавить?
                  к-ним ко всем есть доступ из интернета... могу даже на платной форме принять ПОМОЩЬ!!!
                    Хотел съездить к вам в Терекли-мектеб, погостить, привет вам и всему району.
                    Ещё раз поясню, никто не возьмётся за результат, посему как нужно убить возможно безрезультатно много времени, искусство построения wifi сетей - это не xeon x3440 купить в китае и получить восьмиядерный сервер за 2 т.р. на LGA1156 плате..
                    А так, подурковать толку мало.
                    Галочки левые убрал, надеюсь?
                    2016., новый год. Для начала
                    1. Если сигнал от точки на приём больше -65дБ, везде поставить минимум выходной мощности на передачу. Сюда отписать таблицу.
                    1.А. Отсканировать эфир, выложить данные по шумам на всех каналах.
                    2. Оставить только проблемную точку, и Вырубать клеентоф по очереди, разбираясь, кто мешает. По результатам подробно отписаться. ДЕЛАТЬ КОГДА КОЛБАСИТ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ.
                    2.А. Когда низкая скорость у этого клиента, также можно на точке и клиенте поменять SSID, чтобы выделить только их (сразу всех отключить лишних клиентов), ну и попробовать менять каналы. Также отсканировать шум и чужие точки в эфире.
                    3. Поставить на раздающей точке Wa7210N ширину 20 и только G. По результатам подробно отписаться. ТУТ НУЖНО 3-7 дней для теста.
                    Действуй, заПЛАТНЫЙ наш..
                    Последний раз редактировалось unicorp99; 21.12.2016, 18:20.
                      Вот как щас выглядит настройки и данный эфира
                      тут проблемы
                      проблемная WA5210G
Название:	Данные клиента.jpg
Название:	настройки клиента.jpg
Название:	доп.настройки клиента.jpg
                      моя антена WA5210G
                      тут скорость норм
Название:	мои данные.jpg
Название:	настройки моей антены.jpg
Название:	доп. настройки.jpg
                      еще вопрос
                      если заменить
                      TL-WA7210N
                      на
                      NanoStation M2 NSM2(RU)(купить) он лучше? я его не-знаю.... а стоит он оочень много(((((
                      Scanned channels: 237 193 238 194 239 195 240 196 241 197 242 198 243 199(даже не сильно важно)
                      смогу я тут их тогда включить
                      а
                      TL-WA7210N поставить в место проблемной WA5210G...
                      и вобще данный маневр иметь смысл?
                      или как ты говорил
                      1 WA5210G поставить в передатчик для g
                      2 TL-WA7210N поставить в передатчик для n (и колдовством их изолировать друг от друга черной магией)
                      да еще может разъясните мне барану... тут имеет смысл озу много в точках WIFI если в них откл DHCP, NAT,QOS, или они ведут обработку
                      пакетов сами а не маршрутизаторы, и сервера после, от чего данный вопрос задан: torrent или загрузчик скорость скачивание от 20-30мбит/сек,
                      то зайти в AP- TL-WA7210N,WA5210G, соединен с ПК проводом то войти в web-морду от 1мин до 10мин, или цп ap тупит от загрузки...
                      доступ по-проводу а не по wi-fi передатчику.. не кричите сильно за тупой вопрос))))
                        тут проблемы
                        Что сделано чтобы стало как щас? CCQ 95%
                        Что сделано для из того, что я посоветовал?
                        В эфире бардак и даже уже кто-то есть на 2387 частоте.. Посему дуркуем, развлекаемся, выбираем любые каналы..
                        Потом берём Loco M2, если хочется перевести всех на расширенные частоты, где меньше будут мешать.. Или сразу Loco M5 - там долго никого левого не будет..
                        Чтобы вам отвечали на вопросы, которых будет как вагон и маленькая тележка, нужно ответить для себя любимого на заданные ранее вопросы. А для этого нужно поработать.
                        Кто за вас будет делать пункты 2, 2.А, 3 ?
                        Где результаты?
                          Кто за вас будет делать пункты 2, 2.А, 3 ? (не помню)
                          Где результаты?
                          Извиняюсь:за долгое молчание...
                          Достиг нужного результата... 10мбит-сек прием и передача.
                          Что сделал:
                          1. Убрал мощность у соседий(хорошо что я им всем роутеры настраивал) CCQ 95%-99% на скорость никак не повлияло.. кроме asus который рядом не нашол как уменьшет мощность(доступ есть может туда openwrt залить) думаю...
                          2. На всех клиентских WA5210g начал снижать мощность (удивил ruben-89 ответом своим ответом) итог 1 dBm кроме которые более 3км там от 10dBm до 24dBm
                          3. Самое интересное как достиг скорости Как вы говорили поставить только 54g, потом перевел самую проблемную WA5210g из-за кого тема тут, в режим
                          AP-WDS и конечно TL-WA7210N в режим Bridge with AP (что почти одно и тоже).
                          на WA7210N поставил мощность 24dBm самая оптимальная...
                          вот скрины
                          скорость теперь ок СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ
                            Решено:
                            Что сделал:
                            Отлично. Очень важный пример, как нужно действовать и что делать, когда "нет скорости". И, самое главное, из темы становится ясно, сколько реально на это нужно времени.
                            Нужно занести этот результат как и тему в примеры Решенных косяков и исправлений. Решение.
