Как вернуть AirOS ?
    Как вернуть AirOS ?
    Доброго времени суток
    Я не первый задаю такой вопрос, НО подобной ситуации я на форуме не нашел!
    Вообщем залил на NSM2 OpenWRT, ну и она не сохраняет изменения после перезагрузки, восстановится через вэб морду не получается(пробовал разные версии AirOS), потом начал пробовать через TFTP2 - зажимаю reset, включаю, диоды замигали отпускаю reset, сетевуха - 192.168.1.254, в консоли проверил 192.168.1.20 пингуется, открываю TFTP2 сервер - 192.168.1.20, прошивка XM-v5.5.8-ctest, в итоге не прошивается пишет - Unable to get responses from the server(хотя пингуется)
    Что же делать? Неужели загрузчик повредился?
    Если что есть arduino, а в ней usb-ttl
    какая ревизия ???XM или XW в этом не мог напороть?
      Не знаю... а как это определить? open wrt я ставил XM
        Я бы программатором жмакнул
        либо через ттл urescue -f
          А логика в nsm2 5v или 3.3v?
            т.е , вы о чем ???
              Чему равна логическая единица! Ну уже не нужно, я проверил 3.3v.
              Какую программу посоветуете?
                Вот что пишет:
                U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
                DRAM: 32 MB
                Flash: 8 MB
                PCIe WLAN Module found (#1).
                Net: eth0, eth1
                Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e012)
                Hit any key to stop autoboot: 4  3  2  1  0
                Image Name: MIPS OpenWrt Linux-3.18.23
                Created: 2016-02-02 12:01:30 UTC
                Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                Data Size: 1176617 Bytes = 1.1 MB
                Load Address: 80060000
                Entry Point: 80060000
                Verifying Checksum ... OK
                Потом много строк, и вот последние строки:
                [ 24.540000] jffs2: notice: (976) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
                [ 27.470000] device eth0 entered promiscuous mode
                [ 27.500000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
                [ 27.570000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
                [ 81.270000] random: nonblocking pool is initialized
                Пишу urescue -f
                BusyBox v1.23.2 (2016-01-02 18:01:44 CET) built-in shell (ash)
                _______ ________ __
                | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
                | - || _ | -__| || | | || _|| _|
                |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
                |__| W I R E L E S S F R E E D O M
                CHAOS CALMER (15.05.1, r48532)
                * 1 1/2 oz Gin Shake with a glassful
                * 1/4 oz Triple Sec of broken ice and pour
                * 3/4 oz Lime Juice unstrained into a goblet.
                * 1 1/2 oz Orange Juice
                * 1 tsp. Grenadine Syrup
                root@OpenWrt:/#
                Что делать дальше?
                  Все решилось по этому мануалу: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12263
                  Правда не с первого раза но получилось:yahoo:
